e46 左前底盤有異音
大家好 有大大遇到煞車時左前會多.多.的聲音嗎 (換過李仔串跟墮桿)聲音還是在 是三腳架還是十字接頭(小弟剛入手雙B)
每個人對聲音感覺不同,建議最基本的先找人檢查
只有左彎或煞車有聲音會是三腳架還是避震器的部分
有開去檢查過了..說要等聲音大一點才能確定 |
⋯還等聲音大一點勒,有時有聲音有時沒有?以經先換東西了嗎? 有確定底盤跟煞車沒問題吧 如果真的都沒問題,左右傳動軸檢查一下
只要左轉就會有聲音...多的一聲..
修車廠說應該是三角架或是避震器..怕說跟之前一樣喚李仔串跟墮桿之後情形沒改善
如果真的是豆豆豆的聲音,我教你你自己檢查一下就可以了,引擎打開 一隻手摸前避震器上面的中央螺絲 另一隻手上下壓車子 2邊都壓壓看會不會有豆豆豆的感覺 試完跟我說
試完了 沒聲音
這樣子就確定不是前避震的問題除非他想要你一起換掉,接下來就要看3角架鐵套有沒有裂掉了
還有聲音只有一聲的話傳動軸也排除了,說真的有很多可能,你住哪裡?
所以避震器是好的~~三角架會是主因嗎 前車主有換過 只是不知道換甚麼牌子ㄉ
目前底盤更換有左前李子串跟墮桿 兩邊三角架 目視傳動軸皮套良好 應該不是十字接頭 行駛間方向盤無抖動現象 只是會稍有左偏的感覺(個人感覺) 車廠1說是十字接頭 車場2說是三角架或避震器 |
台中 大里這
煞車碟盤有無變形?
那你試一下 發動引擎 掛在p擋 煞車別踩 轉方向盤 看一下
如果要整理前半部底盤1-2萬花得起來嗎
聽有沒有你聽到的聲音,跟有沒有間隙很大
憑良心說其實可以只要壞的不是大東西,看廠的良心
沒異音 開起來聲音像是腳下底盤前有東西豆一聲 (煞車或左轉)
嗯嗯 多謝大大線上教學
說真的要開到車才知道阿⋯修車最怕抓聲音是真的
其實我比較懷疑傳動軸,因為傳動軸最容易被忽略,而且要一定的角度聲音才會出來
e46 320ci 三腳架可單獨換鐵套嗎 還是都是換整隻的
鐵套是單換的.和尚頭才是換整隻的.
避震器上座有看過嗎?
我的之前也是壞這個,聲音也是"多多多" 轉彎 或是坑洞都很明顯 給你參考看看 |
底盤專業店家應該查的出來 有一種機械儀器開上機台有大滾輪帶動輪胎滾動也可以上下震動模疑行進間狀態 可以找出異因
我的車發生過是豆豆的聲音 是前防傾杆的圓形橡膠裂開(間隙過大造成異因) 板大轉彎有異音 小弟懷疑是避震器上座(我猜的啦) 參考的 |
喔喔……又上一課了
中部大里有認識的車場可介紹嗎
其他地區我就不知道了 抱歉啦 |
車子熄火門窗關好(聽比較清楚)~~方向盤輕輕左右轉動有聲音就可能是十字接頭了!!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:45 AM。 |
