-   -   這關於 吃機油的文章 不錯 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=119922)
bmwfu2002 2015-09-14 09:02 AM
這關於 吃機油的文章 不錯
機油流向何方
引擎裡面的機油不會無故消失掉,機油減少的原因可歸類於:流出引擎之外與流入燃燒室燃燒掉兩大類。以下將就這兩大類深入討論。 引擎運作的原理
http://www.valueparts.com.tw/article...engine_cut.gif要了解機油減少的原因,就必須先大略了解引擎運轉的原理;右圖是VAG全車系4缸8汽門引擎的剖面圖,下圖是四衝程引擎的運作原理:
  1. 進汽行程:活塞往下推動將混合著霧狀燃油的空氣抽進來,注意此時進汽門打開而排汽門關閉,當活塞推到最下方(下死點)進汽門便會關閉,接著活塞便往上移動(曲軸與連桿是一種將往復運動轉變為旋轉運動的機構)。這就是壓縮行程,先前吸入汽缸的油氣此時被活塞壓縮,直到活塞推到最上方位置(上死點),使油氣壓力達到最高,便進行燃爆行程,此時被壓縮的混和氣被火星塞點燃,產生強大的爆炸力量將活塞往下推,這是四個行程中唯一產生動力輸出的一個。接著是汽行程,此時排汽門打開,活塞向上移動時便將燃燒過的廢氣向外排散。接著重複進氣行程,如此循環不已。
    http://www.valueparts.com.tw/articles/image/4strok2.gif
活塞環
在壓縮及燃爆行程,燃燒室內的壓力最高,活塞承受的力量最大,在這樣的狀況下活塞跟汽缸壁之間最好不要有任何縫隙,燃燒室內的空氣才不會外洩,但是活塞與汽缸壁之間必須留有縫隙,活塞才能上下自由移動。但是這個間隙不能太大,否則在壓縮及燃爆行程,汽缸壓力無法維持在一定的水準,動力輸出會因此減損。在這個"要緊卻不能太緊"的矛盾要求之下,使用活塞環是最有效的方式:活塞實際上不會與汽缸壁接觸到,密封的任務就交給活塞環執行,不但如此,活塞環與汽缸壁之間必須有機油潤滑,但是機油又不能流入燃燒室之內,所以活塞環組合中有一個油環,負責提供和刮除機油。當活塞環與汽缸壁之間的間隙過大,也就是燃燒室的密封狀況變差,機油便會流入燃燒室中消耗掉。老化的活塞環不是機油流入燃燒室的唯一途徑,活塞環的狀況可以用測量汽缸壓力的方式檢查;以Golf2/Golf3/B3/B4上的4缸8汽門引擎為例,正常缸壓應為10~13bar,低於7.5bar便需要維修。
http://www.valueparts.com.tw/articles/image/piston.gif
汽門油封
機油流出引擎外的另一個管道就是汽門導桿;除了前面的引擎運作原理提到活塞會上下運動之外,進、排汽門也必須配合活塞開關。進、排汽門(下圖的17)會在汽門導桿(下圖的13)內上下滑動,所以進、排汽門與汽門導桿之間也需要潤滑,進入汽門導桿的機油量由汽門油封(下圖的11)控制,機油量太少則潤滑不足會讓汽門和導桿過度磨損,量太多則會流入燃燒室消耗掉。老化或功能不正常的汽門油封會讓過量的機油流入燃燒室中消耗掉,汽門油封是機油流入燃燒室的另一個管道。
http://www.valueparts.com.tw/article...linderhead.gif 高溫與高速行駛
由於引擎在高轉速運轉時,機油的濃度會較低,就算引擎各部分機件都很正常,機油還是比較容易從活塞環或汽門油封滲入燃燒室。引擎溫度高時,機油容易蒸發,經由曲軸箱廢氣回收管流入進氣歧管中消耗掉。
機油外洩
機油會在引擎內部不斷循環,潤滑各部位的機件,為了防止機油滲出引擎,裝置於引擎內部與外部之間的機件都會有墊片或油封來隔絕機油。這些墊片或油封老化後機油便會流到引擎表面形成油漬,這些在引擎表面擴散的油漬看起來量好像很多,實際的油量卻很少;大部分看起來很嚴重的滲油,其實滲出的總油量在機油尺上根本看不出變化。
結論
造成機油減少的因素有:活塞環老化、汽門油封老化、高速行駛、引擎運作溫度過高、引擎周邊墊片或油封滲油。其中影響最重大的是活塞環老化、汽門油封老化兩項因素(情況嚴重時的機油消耗量可達到每1千公里1公升的程度)。機油如果有顯著的短少現象,首先測量汽缸壓力,檢查活塞環的狀態;如果一切正常,病因就很有可能是汽門油封老化。就VAG車系而言,汽門油封出問題的機率比活塞環高出許多,活塞環的製造品質優良,並不容易損壞。
此外,VAG車系的機油壓力開關(高壓與低壓各一顆)如果故障滲油,由於它們位於機油壓力相當高的位置,所以機油很容易急速湧出,短時間內機油量便會不足,所以發現壓力開關有滲油現象最好立即更換,以免突然拋錨或引擎受損。
kmming 2015-09-14 10:06 AM
謝謝大大分享唷~~~
un751007 2015-09-14 03:22 PM
謝謝大大分享~
meco 2015-09-15 10:23 AM
謝謝大大分享:p
陳阿翰 2015-09-15 12:02 PM
感謝大大分享^^
zippo206206 2015-10-09 04:33 AM
謝謝 分享
z0923 2015-10-13 09:14 PM
很好的分享~這個機油一定要注意
Ethan1220 2015-10-15 10:08 AM
這我很有經驗,上次就是這樣去整理引擎的.....
小黑鷹 2015-10-15 12:34 PM
tcchiao 2015-10-20 01:57 AM
少數講的清楚的好文!
畢波 2015-10-20 07:53 AM
作者: bmwfu2002 (文章 1248495)
機油流向何方
活塞環
汽門油封
機油外洩
結論
crazyboy1005 2015-10-20 11:43 PM
Paul Chen 2015-10-21 02:10 PM
Yaohuantu 2015-10-21 03:58 PM
推好文~ 講的簡短又扼要
新竹小利 2015-10-21 05:36 PM
感謝分享, 收入珍藏.
a1236683 2015-10-24 01:58 PM
謝謝大大分享...長知識了..3Q
adamchou 2015-10-25 07:56 AM
謝謝大大超專業分享
hacat 2015-10-25 08:18 AM
感謝分享!
駿榮 2015-10-25 11:11 AM
joneshuang318 2015-10-25 09:06 PM
長知識了,謝謝如此專業的分享。
twlifemark 2016-02-05 04:27 PM
感謝分享, 收入珍藏.
message024 2016-02-05 05:45 PM
Terrylin 2016-02-12 12:30 PM
謝謝分享!
閒人 2016-02-27 06:26 AM
鳳山小豬 2016-03-17 09:02 PM
剛去處理汽門油封 , 跑300公里吃掉1公升的機油 , 目前就沒吃機油了
小姜 2016-03-17 10:08 PM
謝分享 受用
LIONMAN 2016-03-18 11:34 AM
marx.hsieh 2016-03-18 01:15 PM
講的真仔細~又好懂
連我讀電機系的都能夠理解~~好文~!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:55 AM
