-   -   16吋輪框,E39 528前煞車如何提升? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=119931)
DELLUSER 2015-09-15 12:01 AM
剛剛入手 1997 E39 528,前煞車碟盤變形,卡鉗作動時有類似彈簧圈的嘎嘎聲,煞車力道也讓人心驚。但因為剛剛入手,不想再花錢把16吋輪胎和鋁框換掉,請問有什麼方法,在16吋鋁框的前提下,可以提升前煞車力道?
爬文好像可以用530前煞車卡鉗、活塞、碟盤、來令片直上?
a1689982009 2015-09-15 12:28 AM
原廠煞車力道覺得還不夠,就要改裝煞車系統,卡鉗若塞不下,還要加大輪框、輪胎,都是要花錢,自己衡量一下吧!
Artist 2015-09-15 11:35 AM
狀況正常的話,原廠剎車不會不夠用,先把6條煞車油管都換成金屬油管,更換新剎車油,檢查剎車皮與碟盤是否需要更新,這些換下來就會回到應有表現,花費有限,不必改東改西。
http://artistming.blogspot.tw/2015/0...39-520_99.html
我開BMW唯一遇過覺得剎車系統完全正常,卻讓我有一點點沒信心的是E85 Z4 2.5,我猜想是因為車輕相對動力大,E89 Z4 3.0剎車則利得出奇,簡直可以原地點煞。
lepana911 2015-09-16 12:54 PM
省錢的方式可以改AIR筒、我的e39 528就是改AIR筒、現在煞車力道比lexus ls460還好、不彷試看看
阿吉 2015-09-16 01:07 PM
如果可以找到530的是可以直上..530盤徑324mm...528是296mm..
DELLUSER 2015-09-16 01:20 PM
作者: 阿吉 (文章 1248734)
直上,是指找到530的分泵, 卡鉗, 碟盤, 來令片直接裝上嗎??
或者還要再裝上轉接座之類的其他品項?
DELLUSER 2015-09-16 01:22 PM
作者: lepana911 (文章 1248730)
是指換雙層AIR筒嗎??
iuan0601 2015-09-16 03:24 PM
作者: DELLUSER (文章 1248735)
或者還要再裝上轉接座之類的其他品項?
對!直接裝上!
建議先換金屬油管和一組好一點的來令片!真的還不夠用,再找530的!
DELLUSER 2015-09-17 12:25 AM
作者: iuan0601 (文章 1248744)
對!直接裝上!
已經換了金屬油管,還是一樣。來令片是TAXTAR的。
因為碟盤明顯變形,踩下剎車也有聲音,既然要整組換,乾脆換530的。
問題是,南部哪裡找的到?
ㄚ明 2015-10-28 09:08 PM
可以用530前煞車卡鉗、活塞、碟盤、來令片都是直上..........還不難找!!不過都是前後一起賣所以..你528會多一組後面ㄉ卡鉗組!(可以賣給520的升級)
nivekqueen 2015-11-01 02:25 PM
请问是改什么车款的air筒进去呢??
motormaniagz 2016-03-06 02:53 PM
530直上 +1
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:21 AM
