-   -   e36 怠速抖動 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=120029)
趴.趴 2015-09-22 03:32 AM
e36 怠速抖動
小弟的車是 e36 320 m50 引擎 冷車怠速正常 熱車後 怠速會忽高忽低 但是行駛,加速,油耗 都很正常 車廠幫我拔掉(油氣回收閥) 直接回歸正常 怠速不抖 但是(排氣管排放廢棄,油氣很重)油耗也比較多(明顯看的到掉油)但是加速順暢 我買了一顆油氣回收閥換過插頭插上怠速又忽高忽低 目前(怠速馬達,節氣門,空氣流量計,o2,清過 火星塞,換新型號也對 )請問這是什麼原因
EvilKuo 2015-09-22 10:17 AM
想請問車廠幫你拔掉的是曲軸通氣閥(接於節氣門前的軟管有個單向閥)還是汽油油氣回收碳罐的電磁閥(在流量計下面黑色的罐子)?
趴.趴 2015-09-22 03:52 PM
作者: EvilKuo (文章 1249279)
大大我圖片不會放 他的位置在節氣門軟管下方 廢棄回收桶旁邊 料號是0280142150
EvilKuo 2015-09-22 06:38 PM
哦哦 廢汽油氣回收碳罐電磁閥.. 這個拔掉就是不過碳罐不回收..
你檢查一下回收碳罐以及其連接的管路有無破損或是脫落
慢半拍 2015-09-23 09:05 PM
汽由油氣回收電磁閥一端接到節氣門一端接到碳罐
拔掉接到節氣門那端就等於常態漏真空
拔掉接到碳罐那一截等於沒拔
因為碳罐本來就是通氣的
趴.趴 2016-03-16 12:39 AM
各位前輩 小弟目前車況出現了很奇怪的問題 活性碳罐電池閥接回去了上蓋通氣孔連接進氣岐管下方 連結後 怠速超不穩 拔除後 進氣岐管漏真空狀態 偏穩定 開冷氣熱車後 停車還是會不穩幾下 然後又穩定了 但是目前吃油超兇 市區24公升100公里 全高速170公里 無開冷氣狀態 開冷氣時必須用234檔行使 不然油門幾乎到底
慢半拍 2016-03-16 10:34 AM
E36年紀都很大了
找個保養廠把岐管拆了
一堆氣管水管通通換一換吧
趴.趴 2016-04-27 12:23 PM
各位前輩 我的e36 320 現在換了o2 流量計 怠速穩定了 但是冷氣一開啟 又不穩了 修車場說 缸壓不穩 要掉黑豆作氣密 但不一定會好 這……該往那個方向走好呢……
Kan吳 2016-04-28 11:23 AM
作者: 趴.趴 (文章 1268175)
開冷氣怠速不穩,不是要從提速器方面去查嘛?會跟缸壓有關嘛?這點我比較不好奇,如果說修車場說是缸壓問題那他們,有每缸缸壓去做測試嘛?
是不是漏真空的機率會比較大呢?
趴.趴 2016-04-29 12:02 AM
車廠的意思說氣門間隙過大每鋼壓力不一樣 最大到188最小到70……目前換完o2 試了兩天……都正常 怠速也穩定了 車場表示 穩定是短暫的 過沒多久o2就會變髒 怠速又會開始不穩 開始擔心缸壓問題了
EvilKuo 2016-04-29 05:38 AM
如果是缸壓有問題 你的引擎會一直有狀況..尤其是冷車 不會等你開冷氣才出問題.. 別自己嚇自己了 : )
趴.趴 2016-04-30 12:32 AM
謝各位前輩指導 我先來清楚積碳跟噴油嘴 讓車順暢一點 心中大石放下了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:24 AM
