請教E46水溫
請問若車子全程開冷氣,抬頭顯示器的水溫顯示:高速公路時水溫約91~95, 一般道路約93~97,往南庄向天湖的山路時最高短暫到102,大概都98~100。
E46 M54B22這樣的水溫不知道是否正常(有換電子風扇、水箱精濃度約40~50之間),謝謝~ 另外請問水溫超過100度時,到目的地停車時停車後打開引擎蓋一下是否對車子比較好??還是沒差~ |
正常
我大概都是
高速83 塞車&爬山97左右,從來都沒超過100 |
我的最高都維持在96,到一到97就會循環了,
沒看過超過97的,也許是我自己沒注意到吧! |
我的車也是M54B22 , 改Bosch電子風扇,但有保留冷氣風扇,電子風扇則改成高低速轉,低速轉開關接A/C 開啟,高速轉時用風扇控制器(上水管)設97度開,不管一般道路,高速,爬山或塞車都未見溫度超過97度,開不開冷氣,都是一樣.
市區塞車94 平常都80~88
M54引擎沒有high loading低於92是不正常的,高於97也是不正常
97度上下 正常的 不論高速/低速 , 八字頭 or 破百 就不太對了.....
M54超過97代表水龜控溫不好或是系統熱交換效率較差;電子水龜是看loading不是看速度,high loading時會加熱讓水龜提早開,所以就算低速只要定檔位來回多拉轉幾次溫度就會下到83度左右,這是high loading正常並非8字頭的溫度都不正常!
我的風扇控制器是用 shadow 的.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:41 AM。 |
