換輪胎嗎,請注意價格
換輪胎嗎,請注意價格
四驅休旅用235x55x17 兩輪已經磨得超過警戒線了 我知道兩大牌大概一顆七八千 一般約五六千 更小牌也有更便宜的 上網查了價格 大牌的居然有四千多但沒有我的尺寸 但有相近的225x60x17 我想是不是也搞中國製平行輸入呢 不想到太遠去裝所以問了附近輪胎行 大牌是一顆將近八千 請他問225的 結果居然四千多 但他說四驅的最好不要前後輪不同尺寸 所以想說如果中國製的就試試看好了 隔天去裝 結果居然是法國製 老闆說可能石油降價 輪胎廠原料也降了 所以以前貴的原料就賣貴 新的原料便宜就賣便宜了 |
我昨天也買4條米其林價差真的很大(以下是拍賣對話僅供參考)
問題 1 請問michelin primacy 3 3st 235/50/18(前輪2條)+michelin primacy 3 3st 255/45/18(前輪2條)多少錢?另問產地?謝謝! 賣家回覆 3日前235/50/18=6400*2+ 255/45/18 9100*2=31000完工現金價,泰國製 問題 2 都有現貨?如果前8J後9J這樣配OK?因為我還在找鋁圈我的車型是E38 728 2001!請問你們有賣鋁圈? 賣家回覆 3日前Ok 有的,現場詢問,3q 問題 3/ 請問michelin primacy 3 3st 235/50/18(前輪2條)+michelin primacy 3 3st 255/45/18(前輪2條)自取帶走多少錢? 賣家回覆 30800,自取現金價,3q |
輪胎最應該注意是 出廠年周,接下來才是 產地。
以 michelin 為例,在台灣要找到法國製已經不容易,但是,泰國製米其林 我裝日期跟出廠日期,只差 5 周。 地球黃金線 將軍大,提到 輪胎出廠日期 超過一年就不要。 |
限速也要注意
沒有型號 價格只能看看就好 |
所謂大廠牌 225x60x17 ... 一輪四千多
是指啥品牌 ??? |
輪胎出廠才是最重要,有些店家輪胎放了不知道多少年,還敢賣。 |
個人淺見:
新輪胎製造完程後應該要稍為存放一段時間. 待化學變化完成後成品更加穩定. 約生產52週輪胎品質最穩定. |
超跑玩家 將軍大 提到,一年內。 52周就是一年,請問你買車是買剛出廠,還是放一年的車子? 輪胎,要放一年熟成,這對汽車製造商來說太簡單,為何汽車製造商還是盡量越新的輪胎,甚至連周數都一樣,我換 小米 輪胎,四條都是同年份同周數。 |
小弟比較想知道的是大舉侵台的中國胎與大廠牌輪胎的差異
型號是LX
大品牌應該只有兩個吧 到拍賣網站看看 兩大品牌新出的規格都是四千多 |
出廠是14年43周
負荷及速度規格是99H
17吋胎這個應該是一般規格 當然不是頂級的 |
輪胎出廠日期 超過一年就不要?
那你車上3-5年現役輪胎不就要丟掉....... 太新就會太軟 有種就裝只差幾周或半年胎 順順開不用二萬就下課 不信的的可以試試 |
如果我有光換胎就要幾十萬的實力,我也會說剛出廠的胎最好
查到國外的文章:
Tires Expire in Six Years http://www.tiresafetygroup.com/tires...-in-six-years/ 裡面主要提到輪胎橡膠會因為氧化而變脆,因此剛生產的胎應該會比較軟,隨時間而變硬,變脆,軟的時候應該是會比較不耐磨... 國內找到的文章大多說,新胎比較油,放久油會變少,所以材質變穩定, 我覺得這種說法比較不合理... 除非輪胎內的油是可揮發的... 氧化變硬應該比較合理,而且越熱的環境,變硬會越快... 壽命就會低於 6 年... 如果跑得少的,應該是 6年的期限先到,而不是磨光,這種使用者應該就是買越新的胎越好... 很多代步近途行駛的速克機車應該都是期限到了, 輪胎還沒磨完的居多吧! |
買輪胎不能只看價格...
之前買到一對車友保險理賠的全新落地胎,二手商還想換掉我另外兩顆,推薦了一款中古胎,雖然是名牌一線型號加溝紋很深,但一看已經5年了,二手商一直講沒問題,我則是一笑置之.... 唉。 |
我家的胎,因為泰國比較熱所以差不多是三年換,小弟一年大概跑一萬,老婆的車一年跑五六千,每次換都很心疼因為胎花都還很漂亮溝也很深。
輪胎大多是一分錢一分貨,只不過,最近原油跌不少,會不會因此,一樣的東西還真的便宜不少?若是如此,差不多該換的胎,可以考慮最近換掉...
剛剛查了米其林 PS3 225/45 17 約 4500 一條, 跟多年前我換 5000 一條比,9折,似乎也不是便宜很多... 輪胎一分錢一分貨,但買太好用不到也是浪費錢,買太差通常抓力不好,跟引擎搭不起來的話,常打滑也會使壽命短很多,所以, 還是需要針對個人的使用需求,車子的輸出來做最佳化的選擇. |
如果胎使用里程1~2年下課,3年內的胎都還可以接受
如果是使用里程會撐到5年以上,建議還是1年左右的胎 有些店家會給客人裝4年以上的胎,加上使用個5年以上很危險 http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=636&t=4556743 |
有在下場比賽的都會先買胎來養,他們一定試的出差異才會這麼做
橡膠分子穩定了再上場激烈操駕,至少能把輪胎異常磨損的變因降到最低(脫皮or繃龜) 一般道路用車環境很難把輪胎操到極限 國產熱銷胎出廠不到一周或走海運加倉管放了一年以上的貴森森性能進口胎都可以安心使用 超過一年還有殺價空間 重點是用車里程少,胎皮又選耐磨的話,用越新鮮的胎可以延長你的使用時間 如果是性能胎,2,3年內能就會磨平更換的話,裝久一點的庫存胎根本沒差 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:33 AM。 |
