17"鋁圈前後配輪胎尺寸疑問?
請問17"鋁圈前後配輪胎 前235/45/17 後255/40/17
可以改 前225/45/17 後245/45/17(或245/40/17) 還是前後都是 235/45/17 感謝各位版大解答 |
您說的基本上都可以,如原本的圈 前後J值不同
選項ㄧ 會比較好 |
有很多網站都可以算對換規格,前後胎圓周不要超過5%。
只要不磨到都可以...但不一定是標準..
不標準或是差太多就會有速差... |
http://www.etyres.co.uk/how-to-change-your-tyre-size/這裡可以算算看。
E46前輪225,是我的話我不會加寬去增加方向機的工作負擔,在上面那個網站算了一下,225/45/17配255/40/17的話前後輪直徑差2mm,輪週差6.28mm差值0.32%。 不過17吋找前後配的選擇應該比較少。 |
感謝各位的建議小弟的鋁圈17" 前8J後9J 目前打算裝 前225/45/17 後235/45/17
B柱下方有張原廠貼紙有說明換算 會長說的標準值 就是原廠的設定值 (可以查看B柱下方)
255/40-17胎皮選擇性不多,價格也比較硬!
之前用過前225/45/17後235/45/17感覺與全部225/45/17其實落差不大
感謝各位的解答
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:29 AM。 |
