-   -   M42 發電機皮帶嘰嘰聲 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=120832)
yuanli15 2015-11-22 02:18 AM
M42 發電機皮帶嘰嘰聲
請問各位前輩,發電機皮帶打滑的問題,除了換皮帶之外,還有其他該檢查的地方嗎(發電機是翻修新品)?
年中時,20年的發電機因為壽命終了,更換了一顆翻修的發電機(因為已經找不到全新的了),更換後,發電機皮帶便開始有打滑的嘰嘰聲出現。
考慮到車上有裝了行車紀錄器、空氣清靜機,以及點煙器轉USB充電器等,決定將70A的發電機,換成90A的發電機(還是105A我有點忘記了),發電機整組更換時,一併換過皮帶。
後來,隨著聲響變大聲,後來又換了一個品牌,再換了一次皮帶。
但是,嘰嘰聲仍然沒改善外,聲響愈來愈大聲了(最誇張的一次,在車內車窗關上情況下,可以很清楚聽到聲響)。現在,先用皮帶保養噴劑暫時暫時解決,但這幾天觀察下來,大約1~2天就得噴一次,不然聲響就會出現。
試著爬文看看還有哪些零件要調整或更換的。確認過皮帶的鬆緊度是正常的(已經將手動的皮帶鬆緊器調整過了),發電機與發電機皮帶輪是整組一起換的,還是弄不清楚要如何解決著個問題。
還請有經驗的前輩指點,拜託了 感謝。
EvilKuo 2015-11-22 04:33 AM
其他的踱輪有沒有檢查過?引擎上不只有發電機跟發電機踱輪 : ) 再來就是皮帶張力器也要跟著檢查..
akira011 2015-11-22 10:41 AM
確定是發電機皮帶發出的聲音嗎?
M42換發電機皮帶前要先拆壓縮機皮帶
而發電機皮帶有避震器自動調整鬆緊應該不會機機叫
壓縮機皮帶沒有須靠調整惰輪角度,
我自己的經驗是壓縮機皮帶惰輪角度沒鎖好才機機叫調整好再鎖緊就好了
yuanli15 2015-11-22 11:16 PM
2 個附件
謝謝EvilKuo & akira011大大,目前知道的情形是這樣的:
1. 已經確認是發電機皮帶輪發出聲音(目前皮帶保養噴劑只有噴在發電機皮帶輪上,聲音就消失了)。
2. 我車上的M42發電機皮帶沒有自動調整裝置(93'款式 美規),而是使用手動調整方式進行皮帶鬆緊調整(如附上的照片)。
皮帶鬆緊的問題,已經多次請保養廠幫忙確認過是正常的張力狀態,
所以才會很頭疼,不知道還有哪些地方可以更換或維修,好解決現在的問題(救命啊~~~)。
我會再請保養廠幫忙檢查一下其他惰輪的角度,以及其他相關的調校,看看能不能解決。
感謝唷 ^_^
raddytai 2015-11-23 08:34 AM
我之前也是這個問題,後來我是換原廠的皮帶才解決的,之前都是用副廠新皮帶也是吱吱叫…
Terry-tpe 2015-11-23 09:25 AM
更換的皮帶規格 是否確認無誤 ??? 相關舵輪都是正常良好的嗎???
且M42的發電機 應該都還有全新品阿 ... 貼錢換顆新的吧
慢半拍 2015-11-23 10:34 AM
有沒可能是發電機的普利位置不正
使得皮帶磨到普利的邊邊
拆下皮帶看看皮帶側邊二邊的磨耗情況有沒不同
staysher 2015-11-23 04:21 PM
翻修的發電機未必有換過培林, 雖然翻修品會給幾個月保固但是換翻修品真的是賭人品; 還有皮帶規格是不是有符合? 皮帶會帶動的幾個墮輪是不是有檢查過?
yuanli15 2015-11-23 04:45 PM
謝謝 raddytai 、Terry-tpe ,以及 慢半拍 大大的指點,
年中更換發電機時,由於零件短缺(連凱汰品都找無),
因此,一併更換了一顆訂做的區軸皮帶輪(照片中間銀白色的那顆)。
我先檢查皮帶與皮帶輪之間有沒有因為沒對準而有不對稱的磨損,
從這個方向去找問題原因看看唷 感謝 \(^_^)/
yuanli15 2015-11-23 05:00 PM
謝謝 staysher 大大指點唷。
目前初步檢查,其他惰輪應該是沒太大問題;
因為起先我自己以為是壓縮機(左側)皮帶輪的聲音,
去保修場檢查,判斷是發電機這邊(右側)的聲響,
保養廠老闆拿皮帶保養噴劑第一個也是先噴發電機的皮帶輪,
居然就一噴見效,聲音立刻沒有了。
但是當天由於老闆自己一個人已經忙不過來,原本當天下要交車主來到現場,
老闆不好意思讓我再等太久,先塞了一罐保養噴劑給我,
要我再找一天過去他那邊做再詳細的檢查。
發電機的培林我也會一起檢查看看,
如果真發現是翻修發電機賭人品 那我要去敲翻修商腦袋了 XD
皮帶規格應該沒問題,因為保養廠老闆自己也是BMW的車主,
不過這個部分我也會再做確認唷 感謝。
題外話:
現在願意好好修車的車行愈來愈難找了,
老闆很用心,換修一定先報價,問題沒解決前不亂收錢,
甚至常常跟我說因為覺得沒把我的車照顧好,
有時幫我處理問題還不願意收費(小弟只好改以送禮回他),
但礙於老闆現在只有一個人獨挑大樑,車子一多就忙到昏天暗地的,
實在很不好意思~~~~。
raddytai 2015-11-26 12:36 PM
我也噴過那個聲音會不見,不過過沒多久就會再吱吱叫,那是皮帶的問題,換原廠皮帶就好了。
ZeroSea 2015-11-26 08:18 PM
皮帶吱吱叫噴止滑劑有解決聲音不見的是皮帶本身的問題
舵輪張力器不夠力也會造成全新的皮帶吱吱叫
yuanli15 2015-12-11 10:35 PM
謝謝各位前輩的意見,不好意思前一陣子實在太忙碌,
一直忙到今天才有時間去保養廠處理這件事情,以及來向各位報告最新的進度。
由於先前的曲軸皮帶盤為訂做的(因為找不到零件),
因此現在找到的原因可能是在皮帶盤斜角角度偏大,
造成皮帶的側邊與皮帶盤無法緊密咬合而打滑,
今天也因為有其他的問題,車子現在放在保養廠一起處理,
等處理完,確認是否改善,再來向各位報告。
謝謝大家。
ho910708 2015-12-12 08:51 AM
我之前也是換了整修的發電机就開始有啾声,不過更慘的是皮帶整個破裂,詳细檢查後也是皮帶盤不正造成的!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:13 PM
