測速照相和防護罩是否有效?
請問現在防護罩還值得裝嗎?聽說警察什麼進口義大利的測速器能破解防護罩,所以想請問現在比較有效的防護罩和測速照相各是什麼? 小弟也是最近慘遭大罰單,痛定思痛要加強防禦一下
定點的測速照相,可以使用提醒功能的導航或行車記錄器
測速槍就是要裝防護罩,不過防護罩跟測速槍就像武器競賽,你昇級安裝防護罩,警察也會 昇級測速槍,所以防護罩安裝之後不是萬年有效 |
小弟車上都是征服者的GPS測速器(有室外機那種)以及防護罩(前後)
上個月才不知不覺的被拍一張車頭的 看了照片 才知道也 只是一般K頻的 只是一般K頻的 只是一般K頻的(說3次) 你說真的有效嗎?? |
我曾經一天被打三次, 防護罩都有作用, 測速器會警示有雷射, 開過去真的有紅斑馬在打, 就平日去宜蘭玩時, 第一次在五楊高架北上桃園段附近, 第二次在石定, 第三次在回家轉汐五高架南下時 !! 是用征服者 5008, 防護罩 M30 的樣子, 不過已經是幾年前的事了.....
K頻應該是固定式的吧 我也曾經被K頻固定式照過 我的還是對面車道照雙向的相機照的:L |
大牌子就南極星跟征服者
一般固定式跟雷射槍都會叫 |
車上原車主裝了南極星 只覺得會一直跟你說已超速請減速 比我媽還煩
新型的GPS測速器沒超速是不會一直叫的
我的是南極星1888-GPS測速器以及L9防護罩(前後) |
請問各位先進,裝防護罩會很麻煩嗎?要拆裝很多內裝嗎???
我的超過110就會叫了是有點吵:L |
我只知道安裝後面工錢要在加1000:L |
牛都裝南極星測速器1688 + 南極星L9防護罩
效果非常好, 不好的話早就被客人罵翻了:pp1 |
以前聽說裝測速器是違法,被攔下發現時會沒收,現在還會沒收測速器嗎?
問個外行問題,如果現在的舊車去裝防護罩,之後換新車時可以將防護罩移植過去嗎???
3 個附件
也只能在"可能"常出沒的地方做防範. 現更多超速取締是採移動式的,由其是要去各大風景區的半路上.. 這個就是放在台3線,假日重型機車常必騎的路線,這種隨意移動式的超速取締,你是裝什麼GPS定位一點用也沒有的. http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1461564249 它是擺放在路邊,因為中間沒有安全島,所以它可以二邊南北向都照像取締,一邊是拍車頭,另一邊是拍車尾. http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1461564249 所以在選購雷達測速器時,也是要多詢問一下,真正雷達波的偵測距離,由其是拍車尾的K頻. http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1461564249 |
我的是征服者5008/可以搭配hp905防護盾嗎?大家有建議購買跟安裝的商家嗎?
推...
5 個附件
防護罩&雷達測速器
我防護罩(L9)前、後都裝,也有另外裝GPS雷達測速器(GPS-1888BT)。 南極星, 征服者,兩個基本上是同公司產品。 1.想省錢裝最新款的GPS雷達測速器就好,因為這類最新款的可透過手機連上官網伺服器更新,很方便,資訊也會很新,當遇到有任何警告就按規定時速前進就可降低被取締的命運,而GPS的機種因有GPS定位的關係,會報出你的速度及離定點雷達測速照相機距離,如果你沒超速它不會一直叫。 2. 警方的器材畢竟是上百萬的,所以要完全防止沒人敢包,現行的GPS雷達測速器主要是提供定點雷達測速照相機(較準確,因為他不會跑不會動) 、不定點的雷達測速(如三角架及移動設備)及雷射槍(以下4.說的)常出沒路段做警示(供警示參考該減速了) 。 3. 警方使用的X、K……頻之類的是廣角探測,當GPS雷達測速器持續警示時(有雷達波),趕快回到規定速度內,進入車陣就有可能躲過(要看你的反應了)。 4. 而雷射槍是單點單車測速,當你被打到超速同時也一併照相,所以防護罩(不便宜)是只針對雷射槍讓它測不出速度而警示聲響,當警示聲響趕快減速並關機,讓警察可測出規定速限內的車速就安全通過了。 圖2及3為GPS雷達測速,圖4及5為防護罩。 |
[QUOTE=andy.ctm;1268378]防護罩&雷達測速器
我防護罩(L9)前、後都裝,也有另外裝GPS雷達測速器(GPS-1888BT)。 ************************************ 大大的配備應是我所知最強的囉...(GPS-1888BT)。+防護罩(L9)前、後 還可wifi更新比較方便!! 請問總共花多少呀?? 我想換..南極星 RDV-M6 +防護盾 因為他有...行車影像紀錄器... 我原來的偵察兵D-9000後視鏡gps+行車記錄器 可能要便宜給人囉... |
防護罩
試想我們只花幾萬.政府花百萬偵測照相.況且現在還有三眼魔神.我們怎麼閃得掉.
開到台東裝什麼都沒效,對向閃大燈通知還比較有用,Ka頻點放比雷射槍還狠。
其實大家都搞混了,測速有分雷達和雷射!
台東名產是流動式三角架(雷達),路上固定式照相也都是雷達, 三眼是雷射槍! 再來就是防護罩問題,防護罩是防雷射槍,而不會防雷達波,所以就算你車上 裝了測速器+防護罩基本上你看到固定照相.雷達偵測的部分你就是一定要減速 不然100%中槍! 雷射槍~~~防護罩能防,但請慎選防護罩,買錯牌包你還是繳罰單!目前請不用再裝LI防護罩了,因為它早已檔不了全部的雷射槍了! 目前比較推薦的防護罩是南極星L9或HP-905俗稱列表機(小弟個人是裝這個),目前遇到雷射槍都能從遠方擋到警車前不會被打穿! |
台東警方在台9或台11線,是拿Ka頻雷達槍點放當場攔停,如果你是開第一台,當測速雷達叫了而且看到警察在路邊,你減速也沒用,搖旗請你領紅單了,這兩個路段通常都是限速60公里,要超速很容易。
所以每當測速器在叫"前方為測速照相經常出沒路段"時 自己就要睜大眼睛或是放慢速度 因為這都是前人中獎的地方然後測速器再更新地點的 |
被測到時...再煞停還是來不及嗎?? 大大應該開很快吧...... 台東我有去過一次.. |
有裝室外機雷達偵測,只要你是第一台,警報叫了只要超速就來不及,而且他是看到車子來才打,不是連續的,上個月才去看熱氣球節,去跟回來都有遇到,台11兩線道很大條的,要超過70公里很簡單,不必開很快,花蓮就沒有,都是固定式的雷達。
我還以為裝了高檔測速器.. 就可肆意飆耶..:$ |
我是搭配征服者室內機(固定式相機)+室外機(三腳架)+前後LI的雷射盾(雷射槍)
用的還蠻放心的:DD1 |
這篇很值得參考 有沒有最新的防護罩或GPS推薦呢?
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:10 AM。 |
