-   -   我的 2014年份 6-7 月所購入之 BMW 116i , 全新無自行改裝 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=121474)
116i 車主 2016-01-07 01:44 PM
最近我車子發生了些問題 , 不曉得是原廠在軟體上或硬體上 , 那方面出了問題 ?
Hansam 2016-01-07 02:57 PM
我想了解輪速迴授感測線跟胎壓偵測與雷達偵測有什麼關係 , 速度無法偵測 , 也不能影響到胎壓偵測與雷達偵測吧 .
輪速感應線故障,
胎壓偵測是讀取四輪的轉速,若其中一輪轉速與其他三輪差異過大,電腦會判斷有胎壓不足。
相同的ABS電腦也是靠他讀取數據,以判斷其中是否有輪胎鎖死而啟動ABS,與TCS(防滑)。
行人警示同樣也需輪速數據讀取,電腦需判斷你的車速,以判斷是否啟動煞車。
以上都是由輪速感應線去做電腦安全性的判斷,
所以恭喜你,這幾個故障點,都只有這四條線之一,出問題,
哪一條壞,換哪一條就好,也不貴。
這條線,好像是老BMW的通病。
這樣是否鳥解
一台車買來是要開個5~10年,才第一年就出現這問題。
看看能否跟泛德好好的要求保固延長。
timraykuo 2016-01-07 03:18 PM
感謝樓上的車友詳細的解說分享。提問題的車友也請你確認當初是否有給你出保固換零件的工單,換個輪速線要三個禮拜,太不可思議了,從右前輪換到左前輪壞,的確需要探討他們第一次是如何解決的。
116i 車主 2016-01-07 04:29 PM
Hansam 大大 你好
嗯 謝謝大大的解說
一條裝在輪胎附近的輪速感測線會影響那麼多的功能 有點誇張 值得大家討論
1. 定速故障 : 我接受 跟輪速有關
2. 自動停車故障 : 我接受 跟輪速有關
3. ABS 故障 : 我接受 跟輪速有關 因為不知速度 電腦怎知道要如何控制煞車力道
4. 胎壓故障 : 我比較不能接受 就算不知道速度 或許程式設計上 第一次充飽的胎壓數據會跟不同行駛狀況下的胎壓做比較
來判斷是否失壓 程式設計上 把輪速與胎壓綁死了 其它車廠的胎壓偵測器 並沒有特別跟輪速綁在一起
我們在市面上買的胎壓偵測器 也沒這樣綁死 (假設是軟體設計問題時)
假設是硬體線路設計問題 那條輪速感測線 到底走了什麼訊號 我們不知道 輪速訊號與胎壓訊號
如果有兩個通訊訊號通道 一個轉速訊號沒了 至少電腦還應該顯示胎壓是否正常 兩個通道訊號分開互不影響
就算處於不知速度狀況下 駕駛也應知道輪胎是否正常 這樣不知胎壓 增加了駕駛風險
5. 雷達故障 : 我比較不能接受 我的雷達 原廠有加裝 大概可說是 原本的防撞雷達 與 自動停車雷達
快撞到了 或周邊有危險狀況 也應該要告知我 為什麼那條輪速感測線會影響雷達 ?
我覺得不合理 是軟體上或硬體線路上有設計問題嗎 ? 雷達故障 增加了風險
我壞了 兩條感測線 所造成的問題是一樣的 我問了技師幾個問題
1. 是否為零件瑕疵 壽命不足 所造成 ?
2. 是否為軟體上或硬體上設計瑕疵 所造成 ?
3. 是否為其它部份影響 造成此感測線壞掉 ?
116i 車主 2016-01-07 04:31 PM
timraykuo 大大 你好
有第一次維修的工單 只寫換感測線 但接車回來 不到一星期出現同樣問題 但回我說 換另條感測線
timraykuo 2016-01-07 05:16 PM
你要先了解你的胎壓偵測功能是靠輪速差來判斷是否沒氣,還是直接量輪胎壓力的,可以知道每輪壓力,你的應該是第一種,所以量不到輪速,相關的功能都會顯示故障。我會這樣問是怕車廠便宜的處理方式,左右車速線交換,測試沒有故障碼出現,就把車交還給你。但是那條車速線可能是unstable的狀態,所以現在換另一輪出現故障了。
116i 車主 2016-01-07 05:47 PM
timraykuo 大大 你好
嗯 車廠回覆 兩次故障都有故障碼出現 第一次壞掉是右前輪感測線壞掉 因為台灣沒貨 等了快三個星期才有貨換 換新的右輪用的感測線給我 但是維修交車後 七天內車子又出現同樣問題發生 車廠這次回覆 這次壞得是左前輪的感測線壞了 換新的左前輪感測線給我
他們說是換新的給我 不是交換 目前汎德還在查是什麼原因造成這條線壞掉的
黑色小烏龜 2016-01-07 06:12 PM
有時候 跟原廠 要軟硬兼施 祝你早日解決問題 希望不是買到車王
0334956847 2016-01-07 09:18 PM
有時候亮很多燈不是全部都故障~他只是指向其中一項故障~~像是重量感知器故障他會亮~安全氣囊燈跟安全帶沒綁
Hansam 2016-01-07 11:46 PM
上課了:
雷達的電腦就是會去抓輪速感應的數據,
試問,若你的車速是0就算你前面有100個人,雷達電腦會認為你的車是靜止不動,所以不會啟動行人警示。
若你的車是有速度的,前面有人,雷達電腦就會下達行人警示啟動
雷達如何知道你的車是有速度的?
就是靠輪速感應線。
116i 車主 2016-01-08 09:00 AM
Dear Hansam 大大 你好 ,
了解你的意思了 , 但不是每個車廠都是這樣設計的 , 我家的另一部 豐田 只要在車子發動狀況下 , 車子不管是靜止還是動作時 , 雷達都會啟動偵測周邊是否有障礙物的風險 , 並通知 .
雷達的作用 , 就是在提早告知駕駛周邊障礙物有其風險 , 如果車子處於不知速度狀況下 , 又把雷達關掉 , 是否會增加駕駛的風險 ? 別人快撞到我 , 或我快撞到別人 , 我都不知道 ,
這樣的設計邏輯應該不合理吧 , 其它車廠為什麼沒做同樣的設計 ? 應該就是這樣的設計會讓駕駛增大撞人或被撞的風險吧 .
Hansam 2016-01-08 01:54 PM
不錯,會問很多問題的少年郎,以後你的功力會大大進步。
當你電門一開,雷達就啟動了,並沒有關閉。
只是雷達電腦會讀取輪速數據,
若無輪速數據,則電腦會告知主電腦出現故障 訊息。
你豐田的應該只是前後的倒車雷達顯示環境四週是否有障礙物。
而不是像BMW,
是主動式雷達,這是真正的雷達,他有控制電腦,
會讀取你車上各感應器的數據,
像Volvo的雷達還會主動控制煞車。
以上是否了解。
116i 車主 2016-01-08 02:10 PM
Hansam 大大 你好 ,
嗯 非常的清楚 了解 ^^
我雷達有被關掉 , 因為我停車有障礙物時 , 都不通知 , 是我家人下車幫我看 , 然後喊 來來來 好 .
汎德有回覆 我的車子線路跟別人不一樣 比較特殊 因為我加選了很多選配,自動停車系統有多裝了幾顆雷達 .
我的感測線跟別人不一樣(汎德說法)
還在確認軟體設計或硬體線路規劃所造成.
他們認為是個案
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:25 PM
