-   -   冷車發動就熄火 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=121733)
瓜哥 2016-01-25 08:14 PM
冷車發動就熄火
早上要出門時ㄧ發動車子(應該是有發起來)但是馬上就熄火,有時重新發第二次就ok (但也有熄火的),目前最多是發到第三次才ok 但轉速會降低,有點類似不穩這樣,請教有車友大大們的車有這樣過嗎? 是單純車子久了 有些東西老化 還是有什麼零件要掛了的徵兆呢 ?(車子是E39 2.2的) TKS
sam3200 2016-01-25 09:38 PM
恩...插了再說 隔空抓藥易誤判
superfon2004 2016-01-25 09:52 PM
如果車子有怠速馬達,就先清清看,從最便宜的先做,如果無效也不會這麼花錢。我曾有的經驗也是這樣,清完之後你會發現差多的。用化油器清潔劑清洗,如果有洗奶頭的小刷子喔不是啦,洗奶嘴的小刷子會更容易清洗。
pigmouse888 2016-01-25 10:03 PM
會不會汽油幫浦快掛了,上星期小弟的老七就是這樣掛點的,吃到一點油就又馬上熄火,心裏有譜就不再試了(應該是幫浦裡的單向閥內漏),馬上叫拖車載回家上樓拿早就準備好的新幫浦換上就ok了,(心裏想應該是要放後箱備用,怎麼清到家裡放呢?還好在市區離家不遠,若出遠門這次就慘了)另外話說n年前小三汽油幫浦掛點一點徵兆都沒有,在大賣場買完東西就直接吃不到油完全發不動(馬達不動),每個人情況都不盡相同,樓主還是去廠好好查ㄧ下比較好
閒人 2016-01-25 11:07 PM
我之前也有這様情形
只要車溫往上後就正常了
在站上看了一些車友的文章
說換引擎雙可變汽門VANOS可改善
我也買了一組在保養時請師傅幫忙換上
次日一早發動時就一個字(順)
以上是個人經驗
shunmin 2016-02-03 05:40 PM
前陣子也碰過相同問題我是冷車一發動馬上又熄火,但只要再發第二次整天都正常,查了很久 後來換了汽油棒普的離類和引擎溫度感知器就正常了
瓜哥 2016-02-04 07:56 PM
目前請保養廠插了電腦 他是跟我說有顯示第五缸 缸壓有問題吧 請問這是什麼意思呢
EP06 2016-02-05 03:15 PM
汽油幫浦+1 壓力不足
瓜哥 2016-02-05 04:34 PM
汽油PUMP的話是遇過一次 但是那次是行駛中,剛好要轉彎時就車子熄火,之後就發不動了,所以目前車子上的是第二顆PUMP,不過也有一段時間了,車子15年來用了的第二顆
message024 2016-02-05 05:57 PM
修好要分享出來喔
lawrence65 2016-02-27 01:10 AM
有無後續update分享呢?
良吉 2016-02-27 12:20 PM
我也這樣
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:27 AM
