-   -   E39鋁圈搭配輪胎問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=121953)
pitt6233 2016-02-15 12:26 AM
E39鋁圈搭配輪胎問題
大家好!
經過爬文後我有個搭配輪胎想法不知可行嗎?
請問我18吋圈4輪都是8.5J可以前235/40/18後255/40/18配嗎?
還是後255/35/18?前後輪圓周不同會如何呢?如果不行應該配甚麼胎最適合呢?
Terry-tpe 2016-02-15 01:06 AM
您說的都能裝 , 後輪會比較建議255/35/18
pitt6233 2016-02-15 08:51 AM
作者: Terry-tpe (文章 1262493)
謝謝Terry大解惑,那在請問這樣配有達到前後配效果嗎?
跟4輪都是245/40/18會有差嗎? 我車是2.2的,感謝回復!!
天蠶不變 2016-02-15 09:15 AM
若是指視覺效果,那是較沒有
但會比四輪同尺寸胎會較穩一些,缺點是較耗油
Terry-tpe 2016-02-15 09:31 AM
作者: pitt6233 (文章 1262498)
同上 , 胎有 / 視覺上沒有 ..... 前後配 轉向輪會比較輕盈
傳動輪抓地力較好較穩 , 油耗...個人是覺得沒明顯差異
無法前後調胎 後輪消耗會較快一點 ... 算是唯一缺點
225/40/18 + 255/35/18 , 這樣四顆輪胎的總價 (原出廠也是這樣配)
跟245/40/18 * 4 差不多 , 只是您8.5J 前輪裝225 較小
圈會比胎凸出一些些 , 行駛須注意避免磨到鋁圈
pitt6233 2016-02-15 10:18 AM
感謝各位前輩ㄉ回覆,非常清楚明了,這樣我心裡有底ㄌ,謝謝囉!!
att2 2016-02-15 10:18 AM
我前陣子換條美牌陸制胎245、40、18,一條才三千出頭,沒想到磨不到8000就到安全線,真是一分前一分貨,您們都磨多久呢?
作者: Terry-tpe (文章 1262500)
pitt6233 2016-02-15 10:27 AM
作者: att2 (文章 1262506)
磨ㄉ那麼快喔!最近也在網路上有看到美牌錄製胎強打廣告,有些心動說!
感謝分享!現在車上ㄉ225/55/16固特異EGP 跑ㄌ2萬還有5成吧!
att2 2016-02-15 10:36 AM
您是16的都很耐磨,我車上是18的,那條磨擦系數320,不是很耐磨,雖然我定位有些問題,但我想至多一萬應該是會下課
作者: pitt6233 (文章 1262509)
Terry-tpe 2016-02-15 10:48 AM
作者: att2 (文章 1262510)
輪胎的磨耗係數 ... 並非國際公訂標準 , 是各廠牌自訂的
看看就好 , 頂多只能跟同廠牌的其他系列花紋 來做比較
也就是說 A牌的 300 可能比 B牌的 350 還要耐用
自己長期用 馬牌 or 橫濱 居多 , 壽命約三萬多公里
熊大 2016-02-16 09:52 AM
裝卡車的再降車身藏輪,又穩又有視覺效果
DavidShen 2016-02-22 10:24 AM
磨太快的輪胎有時是因為他本身就是為了一般國產車和日系車設計的,其實這種胎裝在歐系車比較危險,比如胎壁就是無法支撐,轉彎就靠北啦
我之前 E39 忘了裝哪條胎,車子就是太重,也是 8000km, 後輪已低於安全線很多,所以選胎要知道那條能不能用於歐洲車系,不是便宜就好
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:50 AM
