-   -   請教各位先進 美規 2001 E46 330CI (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=122247)
eillson 2016-03-07 12:58 AM
各位先進大家好!想請教各位先進一些問題,還請不吝嗇指教!
小弟最近再找E46 330CI!
上禮拜在桃園龜山巨蛋附近一間車行看了一台 美規銀色2001 E46 330CI!
該車目前約16萬公里,選配紅色皮椅及K&H 喇叭!內裝完整度蠻高的!全車只換HID其餘無改裝。
車子靜止發動時,感覺引擎蠻安靜的也沒有特別抖動,我有試打變速箱,各檔位都蠻順的無頓挫感!目前車子還沒有頂起來看,所以不知到底盤狀況如何?(車行也願意讓我頂起來看)但我趴下去看是沒有漏油的情況,車行說目前只有右前三角架鐵套要更換(他說開在不平的路會有摳摳聲,詳細的我忘記了)。
目前該車開價37萬。因為認識的BMW保養廠在新竹,所以如果要在桃園把車頂起來看,也沒有認識的。
想請教各位先進
1.如果找德國萊茵驗車OK嗎?
2.還有如果插電腦可以看出什麼東西呢?
3.這車有沒有特別需要注意的地方(通病),如果只是耗材的部分我是可以接受,畢竟車齡也不小了。
再次感謝!
button 2016-03-07 09:17 AM
我也是去萊茵驗車才沒問題,之前找了一兩年這台車結果不是車頭撞毀就是引擎有問題且幾乎都不敢讓我驗車或者說已整裡過沒問題,因為沒經驗跟車行買了一台才開出去上交流道就引擎爆炸在高速公路。。事後還扣我三萬保養費不然錢不還我。那台要價七十幾萬⋯買前先去萊茵驗車看看
jobe 2016-03-07 09:49 AM
插電腦絕對會有一堆驚喜。
Terry-tpe 2016-03-07 09:54 AM
作者: eillson (文章 1264045)
小弟最近再找E46 330CI!
想請教各位先進
1.如果找德國萊茵驗車OK嗎?
2.還有如果插電腦可以看出什麼東西呢?
再次感謝!
2001年的美規車 里程只有16萬公里 --- 參考就好
選配紅色皮椅 --- 當再轉賣時 就非多數人可接受
全車只換HID其餘無改裝 --- 行照上 有註記HID頭燈嗎???
車子靜止發動時,感覺引擎蠻安靜的也沒有特別抖動 --- 冷車發動 比較準
我有試打變速箱,各檔位都蠻順的無頓挫感 --- 實際上路開過 比較準
沒有漏油的情況,車行說目前只有右前三角架鐵套要更換 --- 參考就好
如果找德國萊茵驗車OK嗎 --- 車行願意的話 確認費用算誰的
還有如果插電腦可以看出什麼東西呢 --- 可以看出是否有啥故障碼
這車有沒有特別需要注意的地方(通病) --- 沒有不會壞的零件 時間長短的問題
jobe 2016-03-07 09:58 AM
看你對e46的熱忱,沒有十分熱忱千萬別買,不然修到哪哭到哪。到時候我再賤價收。
Terry-tpe 2016-03-07 10:14 AM
作者: jobe (文章 1264062)
其實 也沒這樣誇張啦 , 還是可以整理起來的 ~
只要車台是正常的就好
90fans 2016-03-07 01:07 PM
幫貼 http://goods.ruten.com.tw/item/show?21609975113105
應該是這台,他上面打35萬
2001年 全省最漂亮的雙門跑車 330Ci 錯過你會槌心 BBS鋁圈 大螢幕 跑車椅
eillson 2016-03-07 02:50 PM
沒錯!就是這台(當初在Y拍看到的),目前就差不知道底盤&電腦狀況如何了!
我是對這台車很喜歡,如果更換基本耗才我是可以接受,畢竟車齡不小了!
如果一切都沒有問題!請教各位大大,這價位是否合理?謝謝!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:24 AM
