-   -   請問E60 高速方向盤.問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=123242)
小柚子 2016-05-03 11:09 PM
請問E60 高速方向盤.問題
E60 高速100~130方向盤抖動問題
更換圈.胎.方向機舵桿.上下三角架都換了...都沒效!:mad:
有沒有車友有遇過這種問題的?麻煩解答....
阿吉 2016-05-03 11:23 PM
作者: 小柚子 (文章 1268642)
可以告知你的圈是哪一顆?..:)
小柚子 2016-05-03 11:33 PM
E60專用圈....免軸套的!
smallsix0333 2016-05-04 11:58 AM
借一套E60 的胎+圈來試看看~~如果不會那就是剛換的專用圈的問題了
小柚子 2016-05-04 03:35 PM
就是因為抖才換這組圈的.輪胎也一併換掉 ....還是一樣抖!
目前方向機.輪軸承.避震器.工字樑沒換...其他都換ㄌ....
車廠說車撐起來左右搖輪胎有一點點間隙.所以目前判定是方向機....
但是想知道是否有車友也有過這樣抖的情況....
小柚子 2016-05-04 03:41 PM
專用的圈
作者: 阿吉 (文章 1268645)
可以告知你的圈是哪一顆?..:)
阿吉 2016-05-05 12:37 AM
作者: 小柚子 (文章 1268698)
中心孔是否有很密合?這款是原廠19吋前後配的嗎?
iuan0601 2016-06-08 11:34 AM
作者: 阿吉 (文章 1268727)
吉哥,請問很密合會造成抖動嗎?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:37 AM
