e46 E39 E53 M54引擎 冷氣有時開會冷有時開是熱風
e46 320 M54引擎 冷氣有時開會冷有時開是熱風 熱水筏換過 也是一樣
到底是哪邊出了問題 一樣的問題 風量都是一樣的 但感覺壓縮機沒有動 朋友的E53 X5 3.0 最近也都是這樣 感覺AC按下去 壓縮機不會馬上做動 都要開個3.4公里 才有冷氣 或者有時開車的時候 一下子有冷氣 但開一段路後又變熱風 變熱風幾分鐘後 冷氣又來了 冷氣 VS 熱風 大約是8比1 會是壓縮機有問題嗎? |
先檢查冷煤量
冷媒是滿的喔!! 那天有去量 但還是有很多 但有稍微再補充一點點進去
問題依舊存在 |
正常ac一按壓縮機就會動(會有嗲的一聲),沒有再等一下的。找保修廠確認,十之八九要換壓縮機了。
不太敢亂換 如果冰點開關故障了 會這樣嗎?
哪個縣市
會,通常冰點故障連帶連風量都會有影響。
建議還是找熟識的保修廠檢查確認。 |
我再試試看 看風量會不會變小 ~ 冰點開關壞了 會有故障碼嗎?
應該沒有故障碼
您的車壓縮機應該是變頻系統的.冷媒不足時有此現像.
您在補冷媒時是用定量的方式嗎. 冷媒量過多或不足都會引響冷房效應. |
我的車 在還沒灌冷媒之前 就這樣 但後來有放一點掉 又補進去 到標準範圍 還是一樣!!~ 感覺好像是壓縮機故障的 機會很高
壓縮機本體上有一條電磁閥的線,去動動看
我的E39這條線接觸不良,有時開到一半就沒冷氣,動一動又好了 |
我用我的C110 簡易型電腦 測得有一個故障碼 1C 自動供暖感測器~~故障碼料號為 8384124<<< 會是冷氣面板有故障嗎? 因為我熱水筏換過沒問題
先用電腦把所有暖氣功能關掉.在測信號來源.如果都正常...壓縮機就GG了
大典兄~~ 你說把暖氣功能關掉 那應該是比較高階的機子才可以 我那C110 應該是不行
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:13 AM。 |
