e36 328改美規m3凸輪軸
請問各位大大,e36 328改美規m3凸輪軸正時角度要如何調整?我裝上去之後低速沒力,問人之後說要把正時角度必須調到18度才可以(原廠是12度),但是要調整的話是要調曲軸還是調cam的角度(提前還是延後),再來要是調整曲軸跟cam的話,那要各調整幾度?有誰可以幫我解答,感謝
E36 時期已經是靠電腦在調整點火正時了...
325 BOSCH 系統可以靠改為美規M3的晶片或是 DINAN 的晶片來做到點火正時跟供油的提升 但是 328 西門子系統 又有 EWS 要改晶片就真的頗麻煩.... 我不建議妳靠調整硬體(凸輪軸尺盤)來改變點火正時角度.. 因為這一調整是全轉速域都跟著變動.. 而且你還要找到一家有角度規,曲軸量規跟懂得調整的店家做.. |
我已經有改BOUSH系統了,也換了M3晶片,低速就是沒力,問人之後對我原廠角度會沒力,必須要提前6度才可以
如果你是M3晶片.. 本身點火正時就已經是提前了..
除非你凸輪軸裝的時候正時沒對好,不然不太可能會有這問題! |
這不就是高凸的特性嗎? |
我之前的大黑728裝S52凸輪跟M50岐管,cam店家應該是直接一般安裝,可能加上自改手,所以並沒有感覺低轉比較沒力:DD1
西門子電腦寄去英國remap過,跟原廠電腦比較起來,低轉扭力跟整體反應都有變好:) 然後這個電腦裡的EWS不要隨便刪除,特別是ebay上那種remap過+Delete EWS的,因為有機會造成壓縮機不啟動問題,後來也是英國那邊幫我修好這個問題的:) |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:07 AM。 |
