-   -   BMW E34 冷氣風扇更換正副廠比較 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=124034)
小石頭 2016-06-22 04:46 PM
BMW E34 冷氣風扇更換正副廠比較
23年的風扇
先是大概4年前
冷氣啟動時 轉速表不動
但人可以感覺出來 一瞬間轉速有降一下 沒上回復
為了這個小小的一下....
我去做了冷氣清洗管路 冷媒定量充填 冷凍油更新
所有惰輪 惰輪減震器 皮帶更新
當然還是那樣小小的來一下....我都想換壓縮機了
1年前開始有異音 我一直以為是壓縮機離合器
直到這個夏天 編號25號30A的保險絲燒了
換好保險絲 用手轉轉看風扇.....非常卡.....
所以決定更換
拆下來 風扇前方軸承幾乎咬死
BOSCH新品大約6000 副廠台製2500....
然後我們就看有什麼不一樣吧~
左右飾條移除 由中間開始 插入一字起往外翹
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...bb&oe=57F4EC47
尾端卡榫角度不一樣 往車頭方向抽
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...fb&oe=57F07BD1
左右各一個固定旋扭 插入一字起旋轉90度
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...ae&oe=58006B67
車牌左右共4顆17號螺帽移除
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...8f&oe=58078D28
霧燈左右接頭移除 然後保險桿就可以抽出來了
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...58&oe=57FE3ED8
車頭飾版方向燈下方 內側卡扣下壓 抽出
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...87&oe=57FE58BE
另一邊也依樣畫葫蘆
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...81&oe=57C1F5D6
進氣孔下方卡扣 左右壓下後拉出
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...db&oe=57F752A2
進氣孔上方卡扣 左右壓下後拉出 車頭飾版烤漆件即可移除
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...16&oe=580D1EDB
順的話大概10分鐘就拆完了
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...f2&oe=580F2CD2
昨天換上的副廠風扇 有車室內細微振動的現象
所以 今天要測試一下 跟原廠有什麼不同
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...62&oe=57C598E6
先移除接頭
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...df&oe=57FEE1EF
副廠風扇中心是用反牙13號螺帽固定 先取下
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...00&oe=57C5914C
先拆7點鐘方向8號螺帽
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...65&oe=57C6A40C
輕推開風葉 取出螺絲
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...75&oe=57FB0EB9
這樣是一組 要收好 掉了很麻煩
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...47&oe=57C5F19D
接著是2點鐘方向第2組一樣移除
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...20&oe=57C70F75
然後把11點鐘方向的第3組螺絲也移除 總成就可以下來了
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...b8&oe=57C15F3E
每匝體積一樣的情況下
原廠的漆包線粗很多 匝數少....
副廠的比較細 匝數多
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...2b&oe=5807DF27
比較一下 副廠的底座 跟原廠的
副廠馬達無法裝上 原廠底座
但原廠馬達可以裝上副廠底座....只有笨蛋才會這樣換啊..
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...6b&oe=57F76096
副廠葉片 外觀上不太出來差異 不過一秤兩者種量有差
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...84&oe=580BA2E0
原廠比副廠重87克
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...03&oe=57F202B2
平衡配重夾上 原廠小小的一個 副廠大概是原廠的3倍~4倍大
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...9a&oe=580C6D91
裝回時11點中的螺絲要先套入 不然之後很難裝
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...70&oe=57F41661
然後
我們把原廠風扇+副廠馬達+副廠底座結合
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...2c&oe=57C5BC4C
接著從葉片凹朝放入7點鐘方向螺絲
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...2b&oe=57C6A904
3顆螺絲都鎖回之後 才逆時鐘上緊風扇中新固定螺絲
就完成了
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...35&oe=57FE2A92
聽說原廠風扇作業電流是10A
副廠第一段 7.2A 還不錯.....至少不會溶保險絲座
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...2d&oe=57C198A9
這是怠速風扇沒動作 壓縮機未接合的震動 大概4.多在跑
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...c5&oe=58028FE5
這是副廠風扇總成全上
12.9是啟動瞬間震動
7.1是平均(含風扇動與不動時之均質)
8.0是風扇動作 約8.多在跑
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...6c&oe=580179CB
這是副廠馬達+原廠風扇
12.3是啟動瞬間震動
6.1是平均(含風扇動與不動時之均質)
7.0是風扇動作 約7.多在跑
所以確實 從馬達到風葉.....價格不一樣 品質也有差....
https://scontent-tpe1-1.xx.fbcdn.net...2b&oe=580FE378
以上 報告完畢
阿霖 2016-06-22 05:15 PM
讚ㄛ
hung6889 2016-06-22 07:29 PM
佩服... E39於今年4月份也畢業,在嘉義詢價,正廠將近20K?...好貴! 是鄉下地方的關係嗎? 結果更換所謂的台製品,就不知能撐多久?
skypeng 2016-06-22 08:39 PM
讚喔~石頭兄圖解說明了若使用台制風扇,一定要用原廠風扇才不會導致車身振動。
上個月我的才請保養廠更換,產品是bosh馬達、台制風扇( http://goods.ruten.com.tw/item/show?21515933431041 )
,忘了請他們將原廠風扇放入台制品內,換好之後台制冷氣風扇一運轉,車身會些許振動(方向盤便感覺會麻),目前暫時用上,改天再自行拆下,作更換!
啾啾 2016-06-22 10:48 PM
感謝分享! 有意思!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:12 PM
