-   -   E46 後牌照燈不亮 不是雙尖燈泡壞掉 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=124071)
tsaicl 2016-06-25 02:18 AM
E46 後牌照燈不亮 不是雙尖燈泡壞掉
上來這裡請教 看能否節省一點時間
E46 後牌照燈兩個都不亮 確定不是雙尖燈泡壞掉
因為燈絲沒斷拿到化妝鏡的雙尖燈泡座測試會亮
拿了電錶量有12V 雙尖燈泡一上變0V 拔掉雙尖燈泡又12V
因為燈絲0歐母 所以這也正確。 真是怪事
其他燈都正常 後牌照燈不亮不會有故障燈 所以現在才發現
接下來可能要拆這隻了 update 一線條250K歐姆 更換後維修成功
an731023 2020-02-02 12:17 AM
大大你好,請問後來怎麼解決的呢
tsaicl 2020-02-02 07:51 AM
https://goods.ruten.com.tw/item/show?21310033514126
最後一行有說了 一線條250K歐姆 更換後維修成功
電子線路原因很多種 不見得會一樣 你的牌照燈不亮?
我相信原廠只會叫客戶換整根飾板 不會換線 一隻可能4000以上
而且一拆飾板螺絲孔可能會裂掉 環保材質 我的說明看懂後 就跟本不用花上千元賣整根飾板
yesgood 2020-02-02 10:42 AM
牌照燈不亮,是會顯示後方燈故障!
雙尖燈泡記得是5W耗電量,250k歐姆看不出哪裡有關聯,12v想要流過250k的電流,真的超微量,即使乾燥的人手,電阻值都比250k低很多....
tsaicl 2020-02-02 01:22 PM
牌照燈沒有故障燈號
yesgood 2020-02-02 01:56 PM
E46是會顯示!自己兩年前就顯示過,E46 2000/03車。
所有尾燈含後方向燈故障,都是共用同一個(左右獨立)故障燈號顯示,前方亦是如此,例如小燈燒掉,顯示前方(左右獨立)有燈號故障燈號。當有顯示時,要自行檢查故障燈泡確定損壞。
tsaicl 2020-02-02 02:16 PM
我的2005沒顯示 是驗車員告訴我牌照燈不亮要復檢 我才知道 發這篇文自己修
尾燈含後方向燈故障,都是共用同一個(左右獨立)故障燈號顯示 但不含牌照燈
這電路我很清楚 E46應該都一樣 牌照燈泡拔掉就能試了 牌照燈有兩顆 但是12V同一來源 無左右之分 如何亮左右故障燈
yesgood 2020-02-02 02:26 PM
這其實不用爭執,自己把燈泡拆下即可得知結果。
而大大之所以無顯示是因為燈泡是無斷線(燈泡無故障),而故障原因是有阻抗導致不亮而非斷路。
tsaicl 2020-02-02 02:39 PM
"故障原因是有阻抗導致不亮而非斷路" 這說法不該是電子電機懂電子學的人說出的 所以我也不想爭論 無必要
你可不要說是台大電機畢業的
andy315 2020-02-02 05:05 PM
各個燈光模組都可以透過編程 off掉動態偵測
取決於前車主或當前車主
要說哪個年份或車型或歐規美規....會不會亮燈,都不太重要了
換線這活 我看也只有自己diy 車廠也沒空搞這麼細
an731023 2020-02-02 05:58 PM
我的是一邊會亮一邊不太亮,不是燈的問題,我有整組拆下來測量過,但是只會量線路有沒有通而已,我的是副駕駛那邊亮度比較低,如果駕駛座那邊燈泡拔掉,確實會顯示故障燈,我不是很熟電路方面,我搞不清楚問題出在哪裡,也不懂這句話的意思,一線條250K歐姆 更換後維修成功,抱歉喔
andy315 2020-02-02 06:44 PM
作者: an731023 (文章 1302044)
其實人類的生活要牽扯到的領域太廣了
以我自己來講,悟不出的東西,就直接用錢解決了
也許看到別人花小錢就能解決問題很心動
但也要看自己能耐到哪
建議你找條中古的直接換上,或是跟樂大叫條新品:)
yesgood 2020-02-02 09:31 PM
行李箱飾條插座是三線式給微動開關及兩顆牌照燈使用,所以兩顆燈泡並聯方式,拆解後也是如此,當年是副駕駛方向燒斷,顯示後方兩顆燈號同時顯示故障。
左右燈泡亮度有差,可能是中途有更換過,導致兩顆燈泡亮度差異,甚至有可能兩顆瓦特數不同所致。牌照燈泡因為是無隔離封閉式,超過3~5W可能產生溫度過高導致ABS飾條變形脆化。
tsaicl 2020-02-03 07:22 AM
作者: yesgood (文章 1302047)
https://www.youtube.com/watch?v=X0PhYuItZEE
早些年度車種的會亮故障燈 影片說明
tsaicl 2020-02-03 07:27 AM
兩邊亮度差很多是因為電線及接點電阻差大 換線會解但很不好換
an731023 2020-02-04 04:24 PM
作者: tsaicl (文章 1302052)
請問電阻差大會時好時壞嗎,因為偶而又會正常亮
tsaicl 2020-02-05 08:55 AM
作者: an731023 (文章 1302062)
你的描速比較像這樣 故障燈也會亮
早些年車種 尾燈故障燈回路有包牌照燈 很容易像影片這樣
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:09 PM
