E46 車匙和EWS故障?
大家好,事情是這樣,我的2001年的E46 325I因為啟動馬逹壞掉去車行修,本來沒換馬逹之前可以間歇發動,不行時就鐡捧敲馬達就發得動了
結果老闆幫我換了馬達之後變成車子一發動就熄火,踩油門也沒用,因為車子動不了所以別無他法只能在他家修,修了一個星期他都不確定是那裡出錯,結果昨天車是免強修好,但現在偶爾發不動(跟馬逹壞時一樣,沒有點火)按住開鎖再鎖車三下後就可以發動,車老闆說是EWS跟車匙出問題,EWS感應不到車匙叫我配一把新 以下是我個人判斷,一開始壞的是馬達,換馬達後熄火應該是空氣流量計故障(跟我早前自己清節氣閥後忘記接回的情況一樣,也是油門鬆開就熄火)而且修完後發現流量計接頭電線接了兩個白色估計是電阻的東西(上面寫XX歐母)而現在我出現的情況可能是EWS被老闆改了引起而不是感應不到(因為沒發車前可以遙控開/鎖車,如果車發不動車匙的開/鎖車立即失效直到重新配對車匙) 不好意思第一次發文打得有點亂,請見願 各位覺得老闆是正確的還是我推斷正確,好讓我跟新技師溝通 在老闆沒查出故障原因時我一直問他插電腦的事,他一直轉話題.....感覺他現在是死馬當活馬醫 |
現在準備換一家修,但是想有大概的方向,不然都交給師傳只有一直付錢的份
EWS也許可以用INPA重新和鑰匙批配看看 死馬當活馬醫了~ |
A. EWS感應不到車匙的話,你轉鑰匙到發動那一段的時候啓動馬達不會動作,也就是聽不到任何發動的聲音。
B. 啓動馬達故障的話常常是馬達本身中軸推不出去,但是馬達本身有空轉可以聽得到空轉的聲音。 印象中遙控開鎖跟能不能發動沒有關係。比如說,另外一臺車的鑰匙也可以設定遙控器與你的車配對遙控解鎖,但是因爲鑰匙裏面的晶片與EWS對不上所以是一定不能發動。 EWS不容易壞,很多時候都是因爲電瓶電壓太低造成鑰匙與EWS之間跳碼然後就發生狀況A那種無法發動的情形。 我覺得啓動馬達也不容易壞,換之前還是要判斷是狀況A還是狀況B,二種我都遇過:A當初發生在E36上面,B發生在E38上面。 |
很好奇發動就熄火跟EWS有什麽關係?空流也不應該亂加什麽電阻這樣改綫路根本就是亂來。
如果是狀況A,那啓動馬達根本是多換的,搞不好換了不良品/壞的也不一定 空流應該先拆掉電阻回復原狀再來抓其他的問題,難怪都説:大部分的BMW都是被修壞的。 |
叫拖車拉去別家修吧,如果在臺北的話小弟推薦内湖威旺小潘。
剛剛發現了新疑點,正常啟動時點煙器電壓為14.x 有使用電器時約13,不能啟動時為12,剛剛重新配對了好幾次也發不動,重新啟動後電壓回升至14,在沒有插匙通電時聽到音響板有微約的聲音(覺得是電流聲)
正常啟動時點煙器電壓為14.x ---> 發電機正常
不能啟動時為12 ---> 偏低,但是也不應該完全不動,除非電瓶老化不蓄電造成在發動瞬間的電壓降到比12V還要低很多。 電瓶老化不蓄電,除了量發動前電瓶電壓多少以外,應該是看轉動鑰匙發動瞬間時的電壓掉到剩多少。 不過一般電瓶靜置電壓衹有12V的話這殼電瓶也應該差不多在看日子了。 另外,發不發動跟鑰匙遙控器匹配一點關係都沒有。 其他懶得說了,祝你好運。 |
電瓶14年的 電壓是一拖3點煙顯示的應該不準確,找了別家修再更和大家新情況,謝謝各位
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:18 PM。 |
