-   -   水溫 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=124905)
kieram 2016-08-23 07:53 AM
水溫
請問各位
E60的水溫會在一個區間遊走,是正常的嗎?
我通常市區開是96-99遊走
偶爾會到104-108
我每天開,相同路段,一週會大約一次發生104-108的情況
但怠速後還是會降到大概100
車子沒有故障碼
有可能是哪裡有問題嗎?
水龜溫度感應不好之類的?還是水太久沒換了有異物卡住?
meco 2016-08-23 10:10 AM
我之前的E60 M54,在夏天開冷氣慢速行駛市區,最多也不超過99℃,如你的溫度突然升高,檢查水箱電子風扇是否正常,轉動是否暢順,水箱格柵後之風門是否開啟,至於水龜,可插電腦看水龜是否運作正常
kieram 2016-08-23 10:30 AM
請問風門是什麼...
kieram 2016-08-23 10:31 AM
我發現大腳油門跑一下就會降到約96度,隨即再升高,雖然仍在可接受的範圍,可是就是怕怕的
meco 2016-08-23 11:02 AM
作者: kieram (文章 1275836)
請問風門是什麼...
附件 105897
至於大腳油門跑一下就會降到約96度,隨即再升高,看來不像水龜問題,看來像風扇問題,我之前的E60用了八年左右,風扇起初在停止轉動前有"噠......"聲,不
久有次著了橙色溫度警告燈,並發覺風扇轉動很慢,換風扇後溫度回復正常
kieram 2016-08-23 01:41 PM
作者: meco (文章 1275839)
附件 105897
感謝提供資訊...
我有認為我的風扇有一點點聲音倒是真的...
kieram 2016-08-23 03:13 PM
抱歉請問空氣風門要拆什麼東西才看的到啊?
打開引擎蓋沒看到相關裝置說...
meco 2016-08-23 05:15 PM
2 個附件
車頭冷卻水箱柵內
附件 105898
附件 105900
kieram 2016-08-23 05:32 PM
鼻頭那裡嗎?
我用手電筒照直接可以看到裡面,那就是有開了吧?
謝謝哦!
meco 2016-08-23 05:58 PM
是呀,當風扇運行,風葉是打開的
kieram 2016-08-23 09:18 PM
剛看了一下,鼻頭空空的,沒有柵欄@@"
meco 2016-08-24 08:36 AM
作者: kieram (文章 1275867)
剛看了一下,鼻頭空空的,沒有柵欄@@"
( ´◔‸◔`)給人拆了( ´◔‸◔`)
kieram 2016-08-24 08:41 AM
作者: meco (文章 1275889)
大囧....
不過這樣散熱是最好吧~
meco 2016-08-24 01:03 PM
作者: kieram (文章 1275890)
大囧....
不過這樣散熱是最好吧~
是呀,有段時間我都想拆了它,但發覺要拆很多東西才能拆到那風門,所以放棄了~( ̄▽ ̄~)~
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:02 PM
