E36開冷氣怠速後水溫上升
請問站上大哥們,
前兩天開始開冷氣怠速的時候,水溫就會拉高(如圖),車子開動後水溫就會回到中間位置。 如果沒有開冷氣,不論行車或怠速都不會拉高水溫。 不知有沒有人也是這樣呢?哪裡該檢修呢? 謝謝~附件 106267 |
美規原廠的離合器風扇有被改掉嗎?
或是可以教教如何查看是否有被改呢?感謝~: ) |
我的表如果指到這個位置大概就超過 110 了。。。
機械風扇的話建議去檢查矽油夠不夠 另外開冷氣的時候應該 AUX fan 也會轉 不過話説 E36 有原廠電子風扇的車款嗎? |
後期M44的有電子風扇. |
E36四缸美規的
不論是哪一顆引擎 原裝都是離合器風扇 |
這時期的E36臨界改版E46,其實配備上挺亂的. 96年汎德有一批限量精裝M318... 我不確定這批精裝版有沒有, 但97年底後 總代理 末代E36 M44 精裝特仕版就是使用電子風扇. |
看看是不是水幫浦的扇葉爛掉了. |
表示散熱不良,先檢查開冷氣時,車頭的冷氣風扇轉速是不是正常. 再來就是離合器風扇是不是咬不住了,打開引擎蓋在離合器風扇後方感受一下風有沒有很大... 或者載個手套,伸手去擋離合器風扇,看能不能擋下來!! |
M44歐規的都配電子風扇
96年汎德M318是歐規的 有配電子風扇 |
更新一下: 今天去了一趟保養廠,老闆說風扇都沒有問題,叫我不用緊張,還沒有超過四分之三那條線,應該都還好。 他說,老車難免開始散熱不良,如果超過四分之三線再回去找他... 所以,是不是先聽老闆的呢? |
有速度就正常(增加撞風散熱)怠速開冷氣就上升(增加負載,散熱不足) 先排除這兩年處理過的元件.. 1.冷卻水量是否足夠?(保養廠看過應該沒問題) 2.所有風扇(馬達高低速是否正常有沒有卡卡的及離合器會不會帶不動)作動是否正常?(同上) 3.水龜作動是否正常?(同上) 4.車頭冷氣及水箱散熱鰭片是否卡灰塵,樹葉,蟲屍而冷卻效率差?(同上) 5.水箱集風罩還在嗎?是否有破損無法集氣?(同上) 6.如果現在的保養廠都查不到!是否考慮換家保養廠!如果可以有時候自己檢查最踏實 !:) |
不知各位在台北士林或內湖附近是否有推薦的師傅呢? |
不過可以考慮裝個 ODB2 檢測,老車這種東西還挺實用,儀表上的溫度表。。。 這樣説吧 我的 ODB2 監測值 80~110 ,儀表指針都在正中央,而且這還是水道起點溫度! |
水溫已修復
更新一下最後修理的經過:
後來有找一間在文林路的小店,結果小店老闆沒什麼檢查,就之間跟我說要循環系統全部換,包含:水龜、水管、水箱、風扇離合器、冷氣風扇,差不多2萬。我直接謝謝他再連絡。 後來再上網看到一間車友們推薦的津X(上引水產附近),老闆檢查後,直接確認是水龜出問題,換了一顆,水溫馬上就恢復正常,總共$2000搞定。 同時老闆還抓出車子怠速問題,也一併解決,沒有多收費。 很推薦這家,薑還是老的辣,也少數是我認為車友推薦不是虎爛的店~ 再次感謝站長與前輩們的意見與回答哦~:) |
看看水龜 ~ 有沒有故障 !!!
或者風扇 ~ 供風量不足 !!! 都有可能 ~ |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:42 AM。 |
