-   -   2002年E46 2.2幾個車況問題請教 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=125617)
cw0805 2016-10-22 11:52 AM
前言:
每五千固定換機油,嘉實多EDGE 5W40
九月底剛換變速箱油(站上的),我拿六罐去,可是他跟我說五罐就夠了...呃?
方向機油
前鐵套
1.剛發動時油門要踩深一點車子才會動,放開煞車車子不會動(但熱一陣子就沒這問題),可是油門還是要深一點車子才會前進。
2.冷氣出風口有明顯嘶嘶聲,保養廠只問我冷氣會不會冷,我說會,他說是正常冷媒經過的聲音...可是那個聲音不小到我無法忽視它,開音樂也是很容易聽到
小弟人在高雄,平常大概要六點下班後才能去弄車,或者假日的嘉義地區可以推薦保養廠給小弟嗎…萬分感激。
timraykuo 2016-10-22 12:14 PM
1.如果變速箱未整理過,可能是變速箱裡面油封的問題,油溫上來密封性就變好
2.冷煤不夠,流動的聲音會很大聲,冷氣問題可以到站上推薦的嘉義光順處理
cw0805 2016-10-22 02:54 PM
作者: timraykuo (文章 1278515)
感謝推薦,剛才打電話去光順,工作多到下個月底,現在沒辦法處理(攤手)
他隔空抓藥初步認為漏冷媒,
請問還有其他資源嗎QQ
慢半拍 2016-10-22 03:01 PM
變速箱油是等到油溫冷卻後再換的嗎?
cw0805 2016-10-22 03:14 PM
作者: 慢半拍 (文章 1278520)
變速箱油是等到油溫冷卻後再換的嗎?
啊...我不太確定欸,因為我車丟著就出國了
不過之前他有提到要冷卻後才能換,所以當時不讓我換油
Terry-tpe 2016-10-22 04:58 PM
1 ... 變速箱內部油封 需翻新
2 ... 漏冷媒
3 ... 臺南 機毅汽車
MIO 2016-10-22 06:10 PM
廝廝的聲音 應該是冷媒不足了 (要找出漏點)
meco 2016-10-23 12:55 PM
作者: cw0805 (文章 1278513)
前言:
方向機油
前鐵套
速箱油5罐,是不是5升,你車變速箱是不是A5S325Z?如是要8.9升,相差很遠
附件 106299
a7924p 2016-10-23 09:27 PM
嘶嘶聲會不會是漏冷沒阿 過不久就不會涼了
cw0805 2016-10-26 12:04 AM
先回報冷氣部分:
在高雄珮瑜汽車搞定,壓縮機旁油封老化造成漏冷凍油跟冷煤,真空抽取後重新裝填,氮氣抓漏,補冷煤,目前使用OK
justfind 2016-10-26 12:29 AM
冷氣出風口嘶嘶聲~~肯定是風箱內的膨脹閥洩冷煤了,你灌了~~過一個月還是一樣
(時間…看漏大還是小決定)
建議到時拆開風箱(大工程),把膨脹閥及熱水閥一次工換掉!! 這個貴在工資
所以要一次處理!!
timraykuo 2016-10-26 10:21 AM
作者: justfind (文章 1278689)
(時間…看漏大還是小決定)
所以要一次處理!!
車友說已經氮氣測漏沒問題,很少店家會用灌氮氣站壓測漏,都嘛隨便抽一抽壓力沒上來就當沒漏,所以車友去的這家工算不錯.
樂大 2016-10-27 09:09 AM
作者: meco (文章 1278559)
8.9公升是全部變速箱內含冷郤器中的變速箱總油量....
扭力轉換器內和冷郤器中的變速箱油是換不到的(漏不出來),一般大約只換的到5點多公升的油而已,所以才會有人會一次買一箱變速箱油,先換好濾網跟油後,發動一下讓扭力轉換器內和冷郤器中的變速箱油循環一下馬上又把油換新一次!
換變速箱油要準備多少油,這個問題取決於扭力轉換器停的角度以及師父在用打油機時,會先倒一些到打油機內,把上一台來保養的車子加的油打出來,所以會建議多買一瓶變速箱油去換,以免不夠要跑二趟.
剩的變速箱油可以拿去換方向機油!!
cw0805 2016-10-27 05:53 PM
(時間…看漏大還是小決定)
所以要一次處理!!
老闆有用氮氣壓力抓漏,他說如果十分鐘後指針還是在同一個地方的話,恭喜沒大問題。後來持續了將近20分鐘,指針都沒動,師傅恭喜我後灌冷媒,搞定,不過感謝您的建議,小弟持續觀察。
cw0805 2016-10-27 05:55 PM
作者: timraykuo (文章 1278708)
親身體驗是這樣沒錯,還有一間是問我還會不會冷,我回說會,那時嘶嘶聲剛開始,他說那就是正常冷媒通過的聲音,我說可是我很難忽略它耶,他一直跟我說正常,還有更慘的聲音…
這師傅還滿細心的,要做什麼動作也會先跟我大概講解一下
cw0805 2016-10-27 05:56 PM
作者: 小樂 (文章 1278774)
剩的變速箱油可以拿去換方向機油!!
!!忘記變速油可以這樣用,還讓他多了一個方向機油費用…
cw0805 2016-10-27 05:58 PM
現在是油門要踩深一點這件事情比較麻煩,師傅說要翻新變速箱至少要43K…有沒有準確診斷的方法?
感謝各位前輩不吝指教
timraykuo 2016-10-27 08:08 PM
作者: cw0805 (文章 1278814)
感謝各位前輩不吝指教
這狀況是換變速箱油之前就有嗎?
如果是油壓的問題,天氣越來越冷,熱車的時間就會越來越久,之前看過例子在高山上過夜,要超過20分鐘熱車,車才會動。
Terry-tpe 2016-10-27 08:24 PM
感謝各位前輩不吝指教
六樓 已回答過 , 變速箱需整顆翻新(四萬三 應有含扭力轉換器)
這就是準確的方法
cw0805 2016-10-30 11:52 AM
可以請有處理過變速箱的前輩推薦一下南部專業的變速箱維修廠做參考嗎?謝謝…
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:07 PM
