-   -   問個題外~請較電子科前輩 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=125629)
ms61 2016-10-23 05:48 PM
問個題外~請較電子科前輩
2 個附件
圖片中是個檯燈PCB
目前狀況是通電~保險絲就燒毁
因為檯燈找不到了,再加上燈管很貴,存貨了好多支,所以一定要修好它
請問我要如何檢測是哪個晶體故障了呢?
tsaicl 2016-10-23 06:31 PM
這種隔空抓藥 台北工專 電子系 第一名也幫不上忙
章魚丸子 2016-10-23 06:42 PM
樓上說的沒錯真的是隔空抓藥~~如果只是個變壓器其實去找個電壓、電流輸出相同的
電路板(光華或網路應該有賣吧)應該就可以延長你檯燈的壽命了;(如果不知道看燈泡上面就知道適用電壓、電流了)
另外接電後會燒保險絲通常電容、變壓器、橋式整流器等都有可能要接電一個一個量才能抓出來,
很搞工真不如我前面建議的方式買一個類似的來流用又可以撐得很久了。
我不是電子專業~有錯多包涵~~
ZeroSea 2016-10-23 07:31 PM
燈管規格?是燒輸入源還是燒輸出源,連保險絲在哪我都看不到
ms61 2016-10-23 08:51 PM
這630mm尺寸燈管~尺寸特殊又貴
因為當初是買伊藤書桌一整組的
現在找不到了,斷貨了吧!
燈管是很耐用,第一支用了有十年了
目前手上還有很多支,都是要專用的
結果是檯燈座壞掉~
ms61 2016-10-23 08:56 PM
2 個附件
作者: ZeroSea (文章 1278570)
燈管規格及保險絲位置
tsaicl 2016-10-23 09:14 PM
作者: ms61 (文章 1278574)
燈管規格及保險絲位置
這個要把PCB上的晶體及二極體焊下來用電表量 電子電路背景是需要的
ms61 2016-10-23 09:51 PM
作者: tsaicl (文章 1278577)
真的是隔行如隔山
請問這類問題是有專門維修的店家嗎?
Alunhu 2016-10-24 10:38 AM
作者: ms61 (文章 1278586)
真的是隔行如隔山
請問這類問題是有專門維修的店家嗎?
你要不要確認一下輸入的電壓電流值為多少,
直接到電子材料的店家買一個電源供應器比較快?
因為我自己的檯燈就是這樣子搞,新的電供比修來的快
tsaicl 2016-10-24 10:39 AM
真的是隔行如隔山
請問這類問題是有專門維修的店家嗎?
Google is your friend.
n918122 2016-10-24 07:08 PM
請問是否跳電後就不會亮了
再來保險絲換好後開機就燒
如果是的話 先查一下那顆綠色的突波吸收器
那個是保護電路不會受到瞬間的突波燒壞機板
那果燒壞的話是短路 就算是你保險絲換好後這個突波吸收器沒換的話 一樣一直燒保險絲
那個一顆也沒有多少錢
ms61 2016-10-24 07:47 PM
作者: n918122 (文章 1278629)
請問是否跳電後就不會亮了
再來保險絲換好後開機就燒
那個一顆也沒有多少錢
n大:
原本檯燈是在點亮時,燈管突然閃一下,就滅了
自行拆卸後,發現它的保險絲燒毀
自行更換保險絲後再點亮
燈管也是閃一下又滅了
保險絲一樣燒毀
所以我才想一定是其中一樣零件出狀況了
因為本身不是專科的,沒有一個晶體認識我
所以請問是圖片中圈起來的嗎?
這突波吸收器要如何檢測好壞呢?
我要向店家如何說明型號功率呢?
拜託麻煩了,謝謝你
yesgood 2016-10-25 11:00 AM
這是電子式安定器,用於點亮30W/40W 日光燈管。FL30SD是30W日光燈管縮短型(3尺縮短為2尺多一點)。
電子昇壓器(安定器)故障多數是 MOS FET故障居多,對於會修是不難,但不划算....
簡單處理是直接到水電材料行買安定器,電子式或傳統型均可,電子式不需要傳統日光燈之啟動器,一邊接AC110V,另一邊接燈管兩側任一接點(燈管每邊都有兩接頭),傳統型安定器需接上起動器,啟動器就接燈管兩側空接之另一接點即可(開啟時讓燈管內兩側燈絲加熱釋放電離子撞擊燈管內塗抹螢光物質發亮)。
傳統式安定器直接拆壞掉的俗稱3尺或4尺的安定器也可以。
章魚丸子 2016-10-25 09:45 PM
知道日光燈管就好辦了,真的yesgood大說的專業又沒錯~~去水電材料行買個新的電子升壓器(安定器)瓦數別買錯(30W以上)就可以流用了,用修得尤其電子零件年限到了,今天壞電容過幾天又壞電晶體,修到眼淚都會掉下來,會很累。
n918122 2016-10-26 01:09 AM
是啊 那個先剪斷試試
因為那個故障是短路 直接燒保險絲
如果剪斷後就不燒保險絲 再試試看會不會亮
會亮再去換那顆 不裝也沒有關係
但就不保證下次這麼好運不燒電路板了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:45 AM
