請問大家....有關於歸零
車型 E90 請問這該怎麼歸零 其他選項左下角有時鐘圖案的可以!
但這個不行 每次開電門都會顯示 很礙眼! 謝謝大家!:@ |
所以是要用電腦歸零喔! 了解 謝謝!
1. 點火開關OFF 2. 先按下旅程按鈕A(在車速表左下角) 3. 轉動點火鑰匙至1位置。 4. 按住按鈕A持續5S,直到發現“OIL SERVICE”或“INSPECTION”與“RESET”字樣出現。 5. 鬆開按鈕A。再次按下旅程按鈕,維持5S不放,直到“RESET”開始閃爍。 6. 鬆開按鈕A,再按住按鈕A。 7. 新的保養間隔將顯示。 8. 再按一下按鈕A出現“END SIA”字樣點火開關OFF。 寶馬745 保養燈歸零 1、按住左邊儀表盤上按鈕,直到左下方出現信息; 2、按一下左上按鈕,使左下方信息翻動; 3、出現retum信息時,按住按鈕; 4、儀表盤左上邊信息區會出現各種歸零項目,如Brake 0i; 5、翻動選擇要歸零項目,按住按鈕,選擇要歸零的項目。 寶馬7係E65、E66保養燈歸零 1、點火開關打開至ON(插入點火鑰匙,按下點火鑰匙座左側的START/STOP鍵),按下儀表左上方的歸零按鈕,約8秒鍾後鬆開,此時儀表左上區儀表左上區顯示如下: RETURN 回退 BR.FLUID 9MTHS 製動液 ENG. OIL 30TKM 發動機機油3萬公裏 FR. BRAKE 40TKM 前刹車片4萬公裏 R.BRAKE 40TKM 後刹車片4萬公裏 VEH .CHLK 50TKM 車身檢查5萬公裏 SPKPLUGS 60TKM 火花塞6萬公裏 COOLANT 30MTHS 冷卻液 當超過所規定的公裏數或日期時,LCD中央顯示區會顯示保養信息,且進行儀表歸零時,歸零主菜單會顯示“!”提醒字樣,如後刹車片更換時間超過或未作歸零時會顯示“R BRAKE 40KTM !” 2、按壓一下並鬆開該歸零按鈕(也可以通過按下轉向燈開關上的兩個按鈕),選擇“ENG OIL 30TKM”,該發動機機油歸零後,再保持按住歸零按鈕,直到儀表右上區屏幕上顯示以下信息:RETURN RESET ENGINE OIL? 3、此時按一下歸零鍵選擇“RESET ENGINE OIL”,並再次保持按住該歸零按鈕直到屏幕顯示“ENGINE OIL RESET OK”後,機油保養燈歸零程序完成。 寶馬520I保養燈歸零程序 1、KEY-OFF,按下儀表左邊“日行駛”按鈕; 2、KEY-ACC,繼續按住左邊的“日行駛”按鈕約半分鍾; 3、屏幕顯示“REST”閃爍; 4、鬆開按鈕,再壓下一次; 5、KEY-OFF: ①KEY-OFF,按下儀表左邊“裏程表歸零”按鈕; ②KEY-ACC,繼續按住左邊的“裏程表歸零”按鈕直到儀表顯示“OIL SERVICE”,鬆開按鈕,再壓下直到屏幕顯示“REST”閃爍; ③鬆開按鈕,再壓下一次,OK。 寶馬E38、E39的製動燈歸零 1。點火開關打到“OFF”位置, 2。按住儀表板上右側按扭不放, 3。點火開關打到“ON”位置, 4。儀表板上顯示“TEST-01”鬆開右側按扭, 5。按住左側按扭,一直按到19項,儀表顯示“LOCK-00”鬆開左側按扭, 6。按右側按扭1次鬆開,儀表顯示“LOCK-ON” 7。再按左側按扭到21項,儀表顯示“LOCK-OO”鬆開左側按扭, 8。再按右側按扭1次鬆開,儀表顯示”LOCK-ON“ 9。點火開關打到”OFF“位置,歸零結束! 寶馬E46機油保養歸零 說明:將鑰匙開關打開在第一段或發動引擎時,儀表顯示幕會出現數秒的“ OILService” 或“ INSPECTION ”及剩餘的距離公裏數。若“ Service” 或“ INSPECTION ”一直亮起及剩餘距離公裏數接近“ 0 ”時,須作機油保養歸零動作。 處理方式: 1、按住儀表左邊歸零鈕。 2、鑰匙打開至 ACC 的位置。 3、等儀表顯示幕出現“ OILService” 或“ INSPECTION ”閃爍時。 4、放開歸零鈕,再按住 5 秒等顯示幕出現 REST 或 RE 閃爍時,放開歸零鈕並再按一下,直至顯示幕出現 25000km ,即歸零完成。 【注】 當顯示幕出現剩餘的公裏數前方有“一”的符號,且超過太多時,如用以上方法,仍無法歸零,則必須用原廠儀器或代用儀器 D91,才能使機油保養歸零。 寶馬3係E90的保養燈歸零 1、換油保養或保養檢查和製動液周期的複位 - 點火鑰匙位於位置” 0 ” - 按住分裏程顯示器的按鈕 ( 在組合儀表上 ) ,並將點火鑰匙旋轉至位置” 1 ” - 繼續按住按鈕約 5 秒鍾, 2、直到顯示器上出現下列信息:” Oelservice ( 換油保養 ) ”或” Inspektion ( 保養檢查 ) ”,帶” Reset ( 複位 ) ”或” Re ” - 再次按住按鈕約 5 秒鍾, 3、直到顯示” Reset ( 複位 ) ”或” Re ”閃爍 - 在顯示器閃爍時短時間按住按鈕,以使保養周期複位。在顯示器短暫顯示新的周期後,轉而顯示製動液更換周期。 4、在顯示器上出現下列信息:時鍾符號和” Reset ( 複位 ) ”或” Re ” - 再次按住按鈕約 5 秒鍾,直到顯示” Reset ( 複位 ) ”或” Re ”閃爍 - 在顯示器閃爍時短暫按住按鈕,以使製動液周期複位。 5、在顯示器短暫地顯示了新的周期以後,最後在顯示器上出現約 2 秒鍾下列信息:” END SIA ”提示:其他有關 SIA 複位的附加信息 試試看 |
都去保養廠了
還要DIY????????????? 自己保養再來玩 |
有的修車廠 老闆不會! :LL:LL:LL:LL:LL
很多老B都是修壞的,都不是開壞的= ="
歸零方式,收藏。
善用水管
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:56 AM。 |
