-   -   求教各位大大~ e46 m52 水溫問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=125934)
marsshen 2016-11-15 10:20 AM
小弟於今年七月購入99年的e46 320i
前陣子因水箱水有減少(亮燈),有特別去裝了個抬頭顯示器,來觀看水溫,
發現水溫原地怠速溫度最高86℃,高速公路行駛中溫度介於80~76℃,因
水箱漏水問題為進氣歧管下方塑鋼水管接頭漏水,更換時順便把所有水管(
上下水管)、副水箱及水龜作更新,更新完後發現水溫還是像上述溫度一樣。
而油耗程度也都介於8.5km/L ~ 8.0km/L
想請教各位大大這樣水溫是正常的嗎?
Terry-tpe 2016-11-15 10:44 AM
作者: marsshen (文章 1279676)
想請教各位大大這樣水溫是正常的嗎?
太低 ... 耗油
family-1022 2016-11-15 12:11 PM
溫度太低了,未達工作溫度電腦會增加供油,然後就會耗油囉
marsshen 2016-11-15 01:15 PM
感謝 Terry大及family大 回文,
但小弟還有幾個不明白的問題想請教
因提前有爬文,爬到的結果是水溫低有可能是水龜的關係,
且水龜也已經更新,但水溫還是不變,是不是有可能其他的因素造成的?
油耗8.5km/L~8.05km/L,算是耗油嗎?
這非電腦顯示(電腦顯示8.45km/L),
是經過自行計算的(每天上下班),每次加25公升(亮燈時),
這台車從7月買到現在已經開了1萬公里了,油耗都差不多這樣
Alunhu 2016-11-15 03:01 PM
水龜是幾度開啟的知道嗎? 風扇是持續轉的還是停的?
可以拿鍋水放水龜下去煮,水龜作動時量一下水溫,看是否溫度太低
有沒有可能,水溫的感測器有點毛病?
timraykuo 2016-11-15 05:07 PM
水龜是換正廠的嗎?
marsshen 2016-11-15 07:20 PM
感謝Alunhu大&timraykuo大,我一併回文
水溫幾度開的這不清楚,我晚點確認,
車廠老闆是跟我說都幫我換原廠零件,故水龜應該是正廠的。
所以還有可能是水溫感知器故障嗎?
目前看起來油耗應該算是正常吧?
timraykuo 2016-11-15 08:26 PM
因為是水龜在控制大循環的,所以溫度較低代表它提前打開大循環,我之前m54引擎都在95上下,沒看過低於90的,水溫太低幾乎都跟水龜有關,太高就好幾個相關。
MIO 2016-11-16 08:03 AM
水龜本體會有打印是幾度的 我猜你換的水龜是72度的 (猜的哦
如果是72度的 就不會是原廠的
ZeroSea 2016-11-16 11:28 AM
m52tu不是已經配97電子水龜了嗎,正常應該沒辦法裝一般71-92水龜
國展 2016-11-20 04:43 PM
m52原廠為97度電子水龜 換完溫度正常 也變省油惹
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:05 AM
