換煞車皮一定要換煞車線組嗎?
如題:
感覺換下來的線組還好好的,也没什麼異樣,好奇問問各位先進,真的一定要換嗎? |
如果是提前於亮燈更換,就可以不用換線組 你可以再搜尋一下,看是不是我說的這樣 |
如果沒有亮燈可以不用,但就不要重置,否則就會亮燈。
(自己的經驗) |
之前爬文如同樓上說的沒亮燈~~可以不用換~~如果亮燈了就一定要換
三個月前我沒亮燈就換煞車皮~~線沒換~~到目前為止還沒有問題~~ 給你參考~~ |
沒亮燈 換來令片,不要做來令片保養時間重置,就不用換感應線了!
請問換掉來令不重置的話,儀表會不會跳警告燈?目前i-drive顯示來令剩1000公里
以三系列來說, E46 以前的感應線都是 (有連接 或 斷線) 兩種情況而已, 所以只要儀表沒亮燈就不用換. 亮燈表示斷線, 可以自己接通後當廢掉感應線使用. 當然這是一種保護裝置, 如果常常自己巡車應該沒差.
E90 以後, 感應線會偵測電阻值 (應該是三段感應, 零電阻, 中間, 完全斷開. 有人說是更多段, 不確定). 如果換來令不換感應, 儀表慢慢的會亮黃燈 (第二段), 如果不想理它, 就不要做 reset 的動作. 在非新線的情況下做 reset 會有錯誤碼, 有點麻煩. 反正就是啟動時提醒一下. I-drive 顯示里程到一個程度就不會再少了. 如果已經亮紅燈, 表示全斷或有故障, 那就非換不可了. 除非也是做接通 廢掉 的動作. |
原來如此,感謝樂大跟d大的解惑
沒亮燈前更換,感應線沒有磨到,可繼續用.
我是提前換煞車片 |
又上了一課
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:45 PM。 |
