-   祥登企業有限公司 SDMOTOR (http://www.bmwcct.com.tw/forums/forumdisplay.php?f=70)
-   -   ZF 8速專用變速箱油+油底殼 完工組合優惠活動 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=126038)
sdmotor 2016-11-23 02:28 PM
http://www.bmwcct.com.tw/forums/pict...pictureid=1966
正廠 ZF 8速變速箱油 + 德國製造油底殼 (含濾網含螺絲)
http://www.bmwcct.com.tw/forums/pict...pictureid=1967
首先、等變速箱油冷卻
http://www.bmwcct.com.tw/forums/pict...pictureid=1968
拆下 洩油螺絲,漏下變速箱油
http://www.bmwcct.com.tw/forums/pict...pictureid=1969
依序拆除油底殼全部螺絲
http://www.bmwcct.com.tw/forums/pict...pictureid=1970
拆下油底殼 (BMW車系油底殼內含濾網,因此每次更換變速箱油可同時更換濾心)並順便檢查變速箱使用的狀況
http://www.bmwcct.com.tw/forums/pict...pictureid=1971
圖片為檢視 變速箱機件的情形
師傅可以為您查看使用情形,及早提出更換、維修的意見
http://www.bmwcct.com.tw/forums/pict...pictureid=1972
本活動搭配德國製造 8速專用油底殼(含濾網、螺絲)
http://www.bmwcct.com.tw/forums/pict...pictureid=1973
依序鎖上螺絲,並使用SNAP ON 電子扭力扳手 進行精準扭力值安裝
(油底殼使用的螺絲為 "單次使用"款,上扭力後會拉長以固定並維持向上拉力)(因此拆下後必須更換全部的螺絲)
http://www.bmwcct.com.tw/forums/pict...pictureid=1974
將新的變速箱油由油底殼加入
http://www.bmwcct.com.tw/forums/pict...pictureid=1975
圖片為 油底殼螺絲 所需上的 "扭力值"
http://www.bmwcct.com.tw/forums/pict...pictureid=1976
只要使用過的螺絲,便不能再度使用,並與以更新
http://www.bmwcct.com.tw/forums/pict...pictureid=1977
http://www.bmwcct.com.tw/forums/pict...pictureid=1978
tkchn168 2016-11-23 10:06 PM
請問一下E83更換要多少錢??
可以自備變速箱油嗎??
sdmotor 2016-11-24 10:23 AM
不好意思 自備變速箱油 有很大的爭議 如果變速箱出問題了 是油的問題 還是施工的問題呢
dick689 2016-11-24 11:29 AM
請問有六速的特價方案嗎?2007年e60 535d
j6ru8z06 2016-11-24 12:37 PM
幾個問題請教一下
1.需要留車嗎...不用的話...整個工時要多久
2.你們換過的車多嗎....是否換過變速箱掛掉的
3.在貴店換是否有保固.....變速箱出問題是否會負責到底
已上問題如有冒犯請多包涵....謝謝
sdmotor 2016-11-24 03:50 PM
作者: dick689 (文章 1280117)
6速9999 歡迎來電洽詢
sdmotor 2016-11-24 03:56 PM
作者: j6ru8z06 (文章 1280126)
幾個問題請教一下
已上問題如有冒犯請多包涵....謝謝
1工時最少4-5小時
2我們公司的BMW車很多從E46 39 38到F系列都有 因為車多才敢大量進貨 做促銷 還沒遇過變速箱掛掉的喔
3一般新客戶進場要更換變速箱油 我們會先試車 跑電腦 沒問題才會幫您做更換 當如果是我們的問題我幫一定負責到底的 您可放心
歡迎來本公司參觀比較 謝謝
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:40 PM
