急急急 小樂站長 請教變速箱
小弟昨天進保養廠換變速箱油 油品是BMW認證油 LT71141
結果出狀況 起步後無力 行使中整個無力. 故障碼 64 轉速故障 變速箱失速 請教站長和前輩們 是哪一部分壞了 感謝 _變速箱是5H-18 |
請問你是自己帶油嗎?
低溫換油 一般是行駛一段里程慢慢掛 不見得換油可以撐較久 我是原廠換 開1-2天就怪怪沒原來順 開回原廠 開油蓋給你看油有加滿 他們什麼也不能做 只跟你說本來開久就會頓頓的 保固是騙人 過1萬 5檔爬坡退4檔遲鈍 2萬左右亮燈鎖2檔 我是換油受害者 rebuild變速箱後很順如新車 我不會再換油 再開10萬 車引擎也快不行了 |
如果從來都沒換過或沒有每2萬公里就換,是有可能一換就勞賽,
變速箱油是液壓油 潤滑為次要 最好不換 不亂操12萬以上才亮燈是基本的 亮燈rebuild 變速箱一起換就好 能過iso的車廠是rebuild kit 全要換 但台灣不知是哪間有如此水準 http://www.americanpowertrainwarehou...-1060-298-030/ https://www.youtube.com/watch?v=YvFfxZVZDes |
感謝樓上大的意見 .小弟購入二手後跑了7萬公里(現在是22萬公里).期間換過兩次油都OK.
這次出狀況了 請教站上前輩 高雄地區比較專精修變速箱的廠家 感謝感謝 |
小弟看到這篇有點在流汗,因為我正在換變速箱油,目前車是跑4萬
5HP18,5H19變速箱有這麼容易掛嗎?保時捷很多車也是用這顆
你確定你用的油是"approved"還是"recommend"還是"meet"LT71141的認證 市面上要找有"通過認證"還真的找不到 這一罐算嗎?http://www.ravenol.tw/product_content.php?pid=27 你的車有放半天以上在升降機上等車冷嗎?有那幾家有辦法為了你不做其他生意 如果變速箱是壞了電磁閥或電子感知器,為什麼拆下來做整理變速箱就會變好? 再生的變速箱上面的電磁閥或電子感知器會幫你換新的?還是裝上去後靠人品 這個會幫你換新的?http://www.americanpowertrainwarehou...-1060-298-033/ 還是這個會幫你換新的?http://www.americanpowertrainwarehou...-0501-322-866/ 離合器片組會幫你換新的嗎?http://www.americanpowertrainwarehou...-1060-298-027/ 每兩萬換一次油的費用會超過10萬公里換一顆再生的價格,這算術可能要高人算 最後如果變速箱油只是液壓油,為何很多人換下來是髒污惡臭的 但是如果變速箱油又真的只是液壓油,有些人換下來確是油亮的 一切都是使用者的喜好決定的 |
4 個附件
這次距離上次換油公里數差不多六萬了
就換吧(油很髒) 結果換了之後沒兩天給你亮燈(故障燈) 還鎖檔,只能慢慢開回家,熄火在發動又正常了 故障碼出來是1,4檔位問題 目前想先在換一次油,及濾網在看看後續問題會發生嗎 |
早上進保養廠了 因為買這輛老E39六年.跑7萬公里第一次變速箱出狀況 (目前是22萬公里)引擎是M52 b28 上手照顧得很好 小弟也用心照顧 目前都不吃機油.想說修吧 繼續養.
進廠說明如下. 朋友介紹的變速箱廠家在高雄仁武 .進廠後跟老闆說明情況 就是車起步會有叩叩震動的情行(沒有亮燈).車速上去就正常.我以為是六角橡皮的問題 去了固定的保養廠家檢查確實六角橡皮裂了 就換吧 順便換變速箱油 .結果換後是扣的情形較小 但起步無力有嚴重打滑的情形 (亮燈了)插電腦顯示 故障碼64 變速箱失速. 行駛鎖在四檔 老闆聽後 試車插電腦 再試換一顆變速箱電腦 還是一樣的情形.確認電腦沒問題. 然後老闆再開出去試車 我座在車上. 老闆說明這顆5HP-18的變速箱很耐用的 不能說是換油的關係. 畢竟已跑了22萬公里 也該整理了. 試車後老闆說明應該是梅花壓板的問題 小弟想說就拆吧. 詢問大約的費用 老闆說明如果沒有意外20K之內 隨後老闆叫了修理包.明天下班前交車. 小弟是第一次整理變速箱. 交車後在上來與大家參考 |
不知是仁武哪家廠,方便的話還請告知一下 我的情況是: 冷車N入D正常不踹,熱車之後N入D踹的較明顯 感覺跟油溫有很大關聯 雖然行駛正常,但被踹不爽 目前尚在評估年後換支酯類變速箱油看看 |
怎麼沒順便把扭力轉換器換掉,畢竟開了已跑了22萬公里 以前單下變速箱的工資就要5K了,5hp長效油7瓶加上濾網也至少5K 順便更換曲軸後油封就接近12K了,還要買ZF的維修包 老闆還要把變速箱分解洗乾淨再重組, 如果收20k以內真的是佛心來的 |
回覆樓上a大 今天去忘了拿名片 明天取車拿了名片再轉給大大
這家廠 我知道是二十多年的老廠了 很多保養廠遇到變速箱的故障都是找這家代工的 只是小弟沒修過變速箱 所以沒去過 今天是問朋友大概的位置找到的 老闆給我的感覺算是實在的 先插電腦檢查 試車 換顆變速箱電腦再試.然後說明可能的情形 說明大約的費用 願意的就留車整修 . 感覺算是實在的 .不像有些店家 直接說拆了才知道 費用也不預估 這種店家我就沒信心了 .以上只是我的想法 供參考 明天取車後 車況再上來說明分享 謝謝 |
回覆t大 廠家估20K以內 不包含扭力轉換器 但有說明拆下來看看有沒需要.也不包含濾網因為前天剛換新 .油封都有附在修理包內. 感謝t大的意見
有些廠會將之前拆下的堪用品留用 所以都是羊毛出在羊身上 |
修好了 因為第一次修變速箱 先說說這次的過程分享
剛開始是起步噸噸噸 像齒輪沒咬到的感覺 打滑沒力 速度上去就正常 .以為是六角橡皮壞了 進廠換六腳橡皮 順便換變速箱油 .結果換完油更嚴重 以為是換油的原因. 接著慢慢開去友人介紹的變速箱專業廠 .老闆試車檢查後說明是梅花壓板壞了 並且跟我說不是換油的問題 是本來會噸就是壞了 是我誤以為是六角橡皮或換油的關係. (浪費了一次換油的錢) 沒招了 落變速箱吧. 老闆很有把握的說就是壓板壞了 其他應該沒問題 並且報價給我 .修吧 老闆就叫了修理包. 昨天去了車廠 看了拆下來的變速箱 很多壓力片磨損還有一片斷開了 壓力片的外殼也有缺角磨損 .老闆交代師傅拆了一顆庫存的變速箱 把壓力片和壓力片外殼換上 再換上修理包附的油封. 我問了老闆 扭力轉換器呢? 老闆說沒問題不用換(當然是聽老闆的) 今天下午去車廠 變速箱組裝完成 正在裝上車 .加上八升多的變速箱油 完成後設定電腦 試車 OK 付錢 保固一年 兩萬公里 . 後續就開一段時間才有結論 補上圖片 |
5 個附件
補上圖片 硬化的油封 斷的壓片 磨損的殼角
真好,不知道台北有沒有這樣的店家⋯⋯
要體諒的啦 |
不實在的,再便宜也是浪費錢 |
Mio樓主:
我的車變速箱起步也是有叩叩聲,感覺也是起步不太有力,可以介紹一下這家車廠嗎? |
我的車是輕微變嚴重 亮燈時已鎖檔了. 鎖在4檔起步當然無力又會頓 車廠老闆試車時就說是變速箱內梅花壓板壞了 拆開時確定是壓板好多片磨損嚴重 其中一片斷裂. 這是我的車情況 給你參考 我在高雄 有需要時再私訊 |
剛接手一台04年的530I 看來變速箱要好好『顧』一下了
目前我是詢問永聯跟成田 |
MIO樓主也請您把店名住址給我,小弟也住高雄 每次煞車後面都會頓一下,時有時無,先前去給店家檢查也說是變速箱頓挫 再麻煩您了
MIO大,不知道能否分享ㄧ下維修後的車況嗎?謝謝^ ^
保固一般都是一年 兩萬公里吧 |
MIO大~~我也是高雄人~~可否私一下店家住址~~
樓主也請您把店名住址PM我
也請您把店名住址PM我
MIO大 麻煩告知 變速箱 店家地址 謝謝
請求私訊地址,感謝大大
MIO大 我住高雄,請提供 變速箱 店家地址 謝謝 !!
我在這裡公開吧 仁武區仁雅街133號 我也是經朋友轉介我過去的
但請車友去諮訊的時候 不要說是我介紹的 因為老闆叫我不要幫他介紹 因為他有做不完的工作 怕介紹去的又排不上班 會不好意思. 謝謝大家 該廠很不起眼的 鐵皮屋 有四個升降機 但只有四個師父 老闆說師父難請 沒辦法 |
謝謝MIO樓主。
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:40 PM。 |
