-   -   請求各位大大E46 318I M43 怠速問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=126526)
CHAO超 2017-01-03 10:04 PM
各位大大們好!
最近小弟出現一個問題,就是遇紅燈後剎車至停止怠速後引擎會有轉速往下掉再往回至正常,
大概500-700轉飄了兩三次車內抖動感覺的到,又正常了!通常冷車情況比較常,
熱車後也是爾幾個紅綠燈會這樣!
我有自行把怠速馬達拆下來清洗!後來好情況好一點~現在變成打到退檔時含著剎車後退,轉速也是會不穩而產生抖動!請問是怠速馬達掛掉了嗎?還是說空流計?還是說有什麼簡易的方法可以檢測?DISA閥門會影響怠速的穩定度嗎?有請各位大大幫忙!
bmwnn 2017-01-03 11:01 PM
參考一下,清洗節氣門,檢查進氣屹管是洩真空。
CHAO超 2017-01-03 11:05 PM
作者: bmwnn (文章 1282184)
我已經洗過了節氣門,如何簡易檢測進氣歧管洩真空?謝謝大哥回答
bmwnn 2017-01-04 01:14 AM
上次清洗節氣門時店家有一起檢查有裂縫兩節一起換了。怠速就恢復正常了喔,至於怠速馬達之前也清洗過了沒什麼效果,最後還是換新的,因為車子年齡也過十多年了其實一些東西也是會老化的,既然己經買了相信也做了很多功課,如果打算開久一點一些東西真的是要花的阿!用好之後就又是一尾活龍了,祝你早日解決問題喔~
CHAO超 2017-01-04 12:05 PM
作者: bmwnn (文章 1282193)
好的喔,進氣岐管就是從空流計再進去那邊的軟管嗎?
阿蠔 2017-01-04 08:18 PM
想知道進氣歧管有沒有漏真空很簡單
怠速時候往懷疑的地方噴噴化油器清潔劑 如果引擎聲變大
就是那邊有漏真空
andy315 2017-01-04 11:37 PM
作者: CHAO超 (文章 1282182)
各位大大們好!
熱車後也是爾幾個紅綠燈會這樣!
我怎麼覺得是電系的問題
第3,4缸的考耳嫌疑很大
順便看看火星塞是否泡油
CHAO超 2017-01-05 01:12 AM
作者: andy315 (文章 1282226)
我怎麼覺得是電系的問題
第3,4缸的考耳嫌疑很大
順便看看火星塞是否泡油
大哥好。這樣是需要把火星塞拆下來是嗎?!
考爾如何判斷?!
CHAO超 2017-01-05 01:13 AM
作者: 阿蠔 (文章 1282217)
想知道進氣歧管有沒有漏真空很簡單
就是那邊有漏真空
好的,我試試看這個方法~感謝大哥
andy315 2017-01-09 02:57 AM
如果剛好有人在引擎室從嘴巴吐出水煙.....
也會被吸入,水煙是否較為無害,提供參考
andy315 2017-01-09 03:02 AM
火星塞是要拆下
考耳(0.5~2.0歐姆),正看三角插頭,量底下那2根
手邊沒電表的話用把脈或聽診
再不行,用熱插拔
拆下瞬間抖動更大為良品
拆下瞬間怠速無變化為待修品
CHAO超 2017-01-10 12:50 AM
謝謝安迪哥~我會再試試看
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:22 AM
