-   -   請教各位前輩E38 有電子液壓水平拆輪胎注意事項 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=126775)
karl0725 2017-01-25 02:13 PM
各位前輩好,小弟目前愛車98年E38 有電子液壓水平懸調版本的,目前想把輪框拆下,利用噴膜的方式更改色彩,拆輪框時可以用千斤頂,頂高拆下輪框嗎?還是ㄧ定要用地龜方式頂高作業?如用千斤頂的方式作業,會造成液壓電子水平有什麼樣影響?再麻煩知道的前輩提供相關資訊,謝謝各位!
馬董 2017-01-25 06:15 PM
可以用千斤頂
blackocean 2017-01-25 08:06 PM
之前有聽輪胎行講到這類問題,在E65/E66車上發生過,換其中一顆後輪,造成氣壓避震異常
但我猜是因為在用千斤頂把其中一輪頂起來時,車子還開著電門或發動中的情況下吧
讓水平功能過度修正左右高低,以致故障
E38的後水平是靠方向機幫浦去打的,熄火後就不會作動了
所以只要不是發動的情況下應該是沒差
karl0725 2017-01-25 08:45 PM
原來如此,謝謝兩位前輩的解答,那我就可以安心的拆輪胎了!感謝!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:23 PM
