-   -   E36 發動問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=126865)
hankhank5345 2017-02-06 04:38 PM
E36 發動問題
小弟的36最近冷車發動都會感覺吃不到油就熄火了,發第2次都可以正常發動但會有些微的抖動,大約開了1-2分鐘後就一切正常,年前換了火芯塞還有汽油濾清器但問題還在,現在懷疑是汽油幫浦在作亂(上次換的汽油幫浦大約5萬公里前),請問有車友碰到這樣的問題嗎?:((1
hankhank5345 2017-02-06 11:29 PM
推推推
jason0412 2017-02-06 11:32 PM
空氣流量計髒了,清一清,可以試一試看
很想成為車主 2017-02-06 11:36 PM
我是車子開一開就熄火開一開就熄火
發動車子到是沒問題
確定是汽油棒普壞掉
kmming 2017-03-06 09:12 PM
看看PVC閥連接鳥蓋的那條管子有沒有束緊...
andy315 2017-03-06 09:59 PM
作者: hankhank5345 (文章 1283432)
噴油嘴重大嫌疑 包括進氣附近積碳
凸輪軸感應器也會造成熄火 接頭用k60或61清一下
EvilKuo 2017-03-07 03:58 AM
我怎麼覺得不是吃不到油
而是燃燒室太多油.. ㄋㄡˊ夠..
發動第二次後因為噴了一些出去,開了一兩分鐘後多餘的都被排掉了所以正常了?
感覺像是噴油嘴內漏.. 滴進燃燒室...
凸輪軸或是曲軸感知器要壞不壞的時候通常會在熱車時產生問題..
因為熱車後電阻會升高.. 導致誤判..
要是這兩個感知器完全故障、不會讓你開一開正常.. 而是會直接不能發..
但是老話一句'' 沒人有辦法準確的隔空抓藥.. 有問題就去保修廠檢查比在網路上等答案來的快..
MIO 2017-03-07 06:38 AM
隔空抓藥 不易.只能說可能性吧 .汽油幫浦壞了 發動後易熄火 不會說熱車後就正常了.幫浦沒有感應線 壞了沒有故障碼.
樓上E大說的 可能性較高. 還是進場插電腦看看吧
hankhank5345 2017-03-07 09:45 AM
謝謝各位車友的建議,待維修後再跟各位報告結果
樂大 2017-03-07 10:08 AM
燃油壓力蓄壓不足...在你熄火後汽油壓力因為汽油幫浦內的單向閥老化,汽油慢慢的漏回油箱內了..
壓力不足,在冷車要馬上要啟動引擎,就會三腳三腳..
檢查方法...先開紅火 等3秒 關掉鑰匙 反覆3次後再啟動引擎,如果能正常啟動..就是汽油壓力不足了.
換汽油幫浦時,建議連同濾芯一起換掉.
hankhank5345 2017-03-07 10:12 AM
作者: 小樂 (文章 1284806)
換汽油幫浦時,建議連同濾芯一起換掉.
謝謝樂大,請問這個問題會顧路嗎
9A6268 2017-03-07 03:35 PM
怠速馬達應該是積碳,造成作動不良卡卡,需拆下清洗檢查。
怠速馬達功能是冷車提速,開冷氣提速,重載提速(方向機幫浦,發電機,入檔)保持怠速穩定。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:02 PM
