請問ASC+T/DSC及ABS 兩個黃燈有亮起,是什麼問題?
請問前輩:
2002年E39 2.2L 520i 約15萬公里,剛換過汽油pump 昨天早上開車到中部辦事,中午在中部地區於汽車啟動後 儀錶板 ASC+T/DSC 及ABS 兩個黃燈亮起,約5分鐘後才熄滅,約發生三次(以前沒發生過).昨天下午開回桃園時,一切正常,請問前輩 有什麼問題?有無任何影響?是電腦問題? 謝謝! |
跟汽油幫浦無關 , 小條煞車感應線 大條ABS電腦 ... 應該是這樣
ABS電腦機會大一點,這個公里數差不多都會中
尤其又時好時壞的 |
我猜是這顆熱衰竭(行駛一段時間亮燈) 要拆這顆費工花大錢 不要開太快再觀察看看 如果冷車啟動亮燈要插電腦有可能也是這顆要換掉 |
輪速感應器?
如果時速表沒停止活動,那就不是輪速感知器壞掉,那就先從abs感應線查起,我也是亮這兩個燈,插電腦是右後輪abs感應異常,過兩天時速表不會動了,車頂高檢查,右後abs感應線塑膠地方都脆化了,只好先從便宜修起,換了後面兩條,還是亮燈,所以就是電腦壞了,電腦修好後沒再亮燈了
視壞掉的程度收取維修費 可以拆下來寄過去,我是開過去現場維修,修好還會載你去測試 感覺還不錯 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:14 PM。 |
