E36冷氣尋求解答
諸位先進好.打擾一下.請教一個問題.小弟的車E36.318最近這幾個月開始冷氣開啟會有延遲現象.開去原廠檢查(冷媒夠.壓縮機正常.繼電器.跟保險司也沒燒.冷氣面板功能正常.出風量正常.管路也沒漏).現在出車都要開一段路約莫30分鐘冷氣就自動開啟.中途去賣場.停約2~3小時冷氣又正常開啟.但是隔天出車.開AC又要等30分鐘後才會啟動.請教這是哪邊出ㄌ問題.溫度不到的問題嗎?因為軟硬體問題都排除光了.再麻煩.謝謝:)
開AC30分鐘啟動後才到原廠檢查的嗎?
建議找個冷氣面板功換一下試試就知道了 |
是桃園大桐 查不出來嗎 ? 也太 ....... OOXX
昨天有買了一個新的面板.裝上去測試.還是一樣的狀況.會有延遲開啟的情形.但是可以確定的是.面板沒問題
會不會是冷氣電腦快掛了!
原廠技師有插電腦.沒錯誤碼.都正常.他們是說唯一會影響到的可能是溫度沒到達的關西.但是我是持懷疑態度.因為畢竟溫度引響多少.沒有任何量化數據可以看出來.所以我也是聽聽.因為它們也說管路都正常(水管.熱水閥).所以這就是奇怪的地方
我之前冷車開ac約幾分鐘才會有冷氣動作,熱車較不會,換了一顆壓縮機就好了
E36 的冷氣 要非得達到某溫度才會開啟 ? 前期的就不用說了 就算是後期有恆溫面板的E36 , 只要壓縮機有開 就會運轉 真不敢相信 這是原廠的水準 , 分享一下 免得踩雷 |
冰溫感知器如果感測到到達冰溫
就會不讓壓縮機啟動 原車上20多年的風速電阻也可能掛了 也會不讓壓縮機作動 把冷氣濾網、冰溫感知器跟風速電阻換一下試試 |
先前也遇過類似問題,冷氣不會做動。後來是換了冰溫感知器解決我的問題。
另外,印象中回維修場(非原廠)插電腦時, 可以在冷氣系統的檢查項目內看到冷氣面板上的感測溫度當下是幾度 (改款前E36旋鈕式面板,據說面板溫度旋鈕右下的1個孔就是溫度計偵測的位置), 這個訊息也給您參考看看。 |
不管怎麼說???
原廠找不出原因 實在說不過去 哪一家啊 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:42 PM。 |
