一些有關E36的問題請各位前輩們指點迷津!!
入手個月而已的2D美規318 (幾乎都原廠零件 僅改避震跟17吋框胎還有空力套件而已) 有些問題想請教各位前輩!!
1.我的天窗開關往前按時 他天窗有動作(天窗後面往上翹起) 但是下方的板子不動 請問這樣是正常的嗎?? (往後按時會正常向後打開) 如果是故障 我該從何下手檢查呢?? 2.一桶油(應該是60入吧)好像跑不到300KM......因為雖然是93年的 但里程數才跑近10萬KM 又是車庫車.....還原漆(墨綠色)車子看起來新新的 只是有點年紀.... 發動後催油加速在我看來好像都正常 無異音 無抖動 但這油耗未免也有點誇張 ...... 請問該如何查修呢??因為冷氣有問題 好像管內堵住了 壓縮機.風扇有動作 但就是沒風出來 正在等拆風箱檢查送風管中 所以冷氣面板都拆了...也沒在開冷氣 依樣不知道該從何處起頭找問題來改善!! 3.避震器上座是不適我只要裝前後拉桿 效果會跟上座意思依樣 就不必裝上座了?? 以上三點麻煩各位前輩們不吝指教指點一下迷津 謝謝嚕!! |
一桶油(應該是60入吧)好像跑不到300KM---
你那應該是英哩吧 |
3.上座在裡面.拉桿是裝上面.不一樣. |
那好笑了....我都5000才保養...... QQ
疑....那簽這台車時我還爽到 以為只有9萬多公里.........口啊!! |
1.風速電阻損壞 2.鼓風機損壞. 冷氣系統" 管風的 "就這二個. |
300 x 1.609344 = 482.8032 (<= 這是公里) 483 / 60 = 8.05 (<= 每公升平均里程) 一公升跑8公里...以自排來說...正常值內. A3: 上座是上座 拉桿是拉桿 |
3 ... 拉桿 可有可無 , 但沒上座 避震器 怎麼裝 ??? |
1:不正常,我的天窗往前按向上翹時,內板會往後約一半,不然怎透空氣>?
冷氣風扇有作做動 ? 是指車頭靠近水箱那邊的風扇嗎? 這個風扇跟車室內有沒有送風沒關係,只跟冷氣會不會冷有關
車室內的冷氣送風是靠鼓風機,風速大小是靠風速電阻 如果送風切到最大有動,但1,2,3段不會動,這是風速電阻 如果送風不管切上切前,切大切小,都沒送風,可能是鼓風機 但在這之前也要先檢查繼電器保險絲之類的 話說,鼓風機到出風口之間,只有隔板,沒有什麼管路可以被堵到.... |
我把濾網拔了 四周圍摸都沒風 但是有呼呼像是機器吹風的聲音 所以就有點信了朋友的話.... 您說的 我去試試看 感恩喔!! |
但我的翹起後 推也推不過去 冏! |
1.後翹時,內部的板子也會後退一點點,都不動就不正常,因為滑軌脫溝了,拉一拉內飾板看能不能讓它回到原來的位置,不行的話就要拆天窗起來看了構造是不是有壞了.
bmw的天窗看似不好拆,其實還滿好拆的... 2.以前我的e36加1000元都跑不到200公里....冷氣的話應該是你的風箱出風位置去調到吹腳的或是吹前擋的...所以中間才會感覺沒風出來,要檢查風箱上的出風方向切換閥門是不是正常.. 3.每部車(每支避震器)都要有上座,不然彈簧就跑出來了.. |
問題有時很白癡 別介意.......是真的不懂 感謝大家熱心指導 3Q:DD1 |
[QUOTE=小樂;1285483]
2.以前我的e36加1000元都跑不到200公里....冷氣的話應該是你的風箱出風位置去調到吹腳的或是吹前擋的...所以中間才會感覺沒風出來,要檢查風箱上的出風方向切換閥門是不是正常.. 老大!! 您真準 果然是切換那裏出問題了......都拆到拉基棒了 差點拆風箱......... |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:45 PM。 |
