E90 工作水溫超過100度正常嗎
小弟車子為2010年E90 325,最近因為儀表無顯示水溫,買了個抬頭顯示器,在跑高速公路時,水溫都會超過100度,約一百零幾度,是否正常,感謝各位大大
偏高一些
很奇怪的是,開快點約16-20格的話,水溫就降到九十幾
所以平時應該九十幾不到100度喔
E90本來就會高於100度C的
我的 沒超過90度 六缸NA
最高大熱天 看過87度 我比較常在市區跑 高速的溫度沒研究過 |
E39 520 2.2L前幾天跑高速公路,室外溫度大約35度,水溫最高有到112度,然後下來的很慢,大約下到95,之後就在95到110度之間,這樣正常嗎?(時速都維持100以上)
我的這機天預防性換掉水龜
我的06年的e90是4缸的n46引擎,爬文溫度一直固定在105度好像是正常的。但是有一個疑問是在一高北上泰安的那個大上坡為什麼水溫會降到80幾度?只有那個大上坡才會,理論上爬坡應該不會降溫吧?
E39 1998 528 前期
供你參考,我剛換過水箱,水幫浦,市區平面道路95度以下,高速公路85到90度。唯獨山區會到100度,105度。冬天高速公路保持80度。
最後維修結果是...更換節溫器(水龜)
更換後,高速公路溫度大約80到93之間,市區85到102之間 |
跑高速公路水溫超過100度絕對不正常~~
快點找出原因吧。 |
買一個抬頭顯示器,監控一下水溫吧 示意圖: http://www.gohappy.com.tw/ec2/produc...d=319488&sid=7 大約是這種款式,便宜的就好(約一千元) F10 520D行駛間大約是90度出頭, 行駛後,原地待速會慢慢增溫,跳到97度後好像會開啟水龜,溫度會降到95 |
正常
E90 引擎溫度本來就偏高
我的是偶爾會上100但多數時間我都是在87~96 |
正常
不正常 除非一直處於陡坡 風扇看看有無做動
我是 N46 引擎,不管市區高速或原地
水溫都會到 107,風扇開開關關 水龜一開,溫度就降到 83~85 |
N46引擎高溫確實是如此幾乎都在105左右
引擎溫度要分原地待速 高速撞風 如果高速撞風還有100度以上賽散熱也太差了
520D (F10) 跑高速公路,不塞車,
水溫約90~92度之間(有購買ODB 2介面的水溫器監測) 室外溫度約32度。 之前跑九份的不厭亭,從雙溪上山、爬坡 水溫都在102度左右 停車場停車以後,稍微怠速運轉一分鐘。 水溫都會慢慢的一度一度向上爬 跑到97度以後,會突然降下去(降到95度) 僅供參考 |
要買這類的產品,自己加裝(觀察水溫)
ODB2的接頭,在方向盤底下(左側),很好安裝 https://24h.pchome.com.tw/prod/DGAZ9A-A9007F73D 其實在高速公路上跑,有撞風,溫度都可以控制 反倒是市區走走停停,一停紅燈、怠轉, 溫度就會一度一度向上跑(我是柴油車) |
所以原廠才沒設計 直接可視的水溫表 F世代 也都沒有了 ... 總之亮燈就熄火 看與不看數字 其實沒啥差別 |
N52B30一百多度很正常
水溫高低是看當時的駕駛狀況 像低速、低負載、定速行駛溫度通常都會破百,正常最高會是接近112 像高轉行駛、急加速、高負載,才會在八九十度間遊走 建議還是裝個OBD水溫顯示,112大循環風扇一定會開啟,但是如果散熱系統不良、故障,溫度就會以很快的速度上去,我的經驗到115還不會亮燈,這已經很接近水箱水的沸點了 如果不知道當下溫度數值趨勢,一亮燈真的要立馬熄火 N52溫度過低不是好事,燃燒較差! |
其實有時並不是在意那些數字,監視水溫有時只是看是不是有些東西漸漸老化之類的,因為車子就是一年一年舊的阿,所以監控一下總比某天出遊突然爆水管或什麼的而造成顧路囉
轉速提高會加速帶動水幫浦 水流ㄧ加快你的溫度就降了 |
我的N62引擎
一年內有預防性更換水泵浦 周邊水管 水龜 水箱 開隱藏看水溫幾次 市區很快就到105-108度 高速公路102-105度 有一次維修廠忘了將大風扇插頭接回去 開車時發現無冷氣 以為冷氣壞掉 到家後因無撞風 瞬間亮過熱燈120度 我馬上熄火 和保養廠討論後發現是風扇接頭沒插上 插好之後風扇狂轉 溫度降至正常 冷氣也回來了 結案 |
小弟目前的賤駒是N54引擎,有裝OBDII監控水溫,電壓
因此有稍微給他研究一下~目前水溫大概會有2種狀態 1.當儀表板顯示室外溫度高於32度時,水溫大概在86-97度,沒超過98度過 2.當儀表板顯示室外溫度低於32度時,水溫大概在97-108度,高速撞風幾乎定在102度 (除非大腳油門,水溫才會大循環降到8X度,然後很快的又回到105左右) 之前擁有過的M54引擎那些E46,E53基本上都是跟上面1.的水溫一樣,除非是激烈操駕 或是滿載上坡,爬山路!假如不是,那平常高於這個溫度就要開始注意了~ 以上~供參考 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:14 PM。 |
