關於LED~電係達人請近..
前幾天小弟我將R/C甩尾車改裝LED..耗了幾天終於將24顆LED焊接完畢
當一一接上車殼的時候 怪事發生了 所有的LED焊接完畢全部都有檢查是否故障..電路板上當初設定爆閃輸出端約150MA也就是說大約5mmLED*6... 但是小弟我將LED並聯之後卻發現只有後面(煞車位置)在閃 前面的沒動靜(大燈+方向燈)...檢查一下~~沒錯阿只有5個LED(2白1藍2紅)沒有超過6顆..檢查電線接何處也都正常..所幸拿起剪刀 剪掉後面紅色的LED~~~怪哉!!!!前面的大燈+方向燈既然爆閃了...小弟我在想該不會是紅色LED耗電比小弟我原先設定的大 小弟也在想 串聯才有電壓問題...並聯???? 想破頭就是想不出一個所以然...所以煩請站內電係高手為小弟我解答 :em03: |
關於LED~電係達人請近..
基本上, 不同顏色的LED所要求的forward voltage不同, 尤其是藍色的LED喔! 小弟不清楚您是怎麼接, 一般來說, 藍色LED的 typical forward voltage 是3.2V~ 4.0V喔! Forward current 約為20mA! 以12V來說, 串連3, 4顆藍色的LED就有可能不亮了喔! 其他色的LED forward voltage 是2.0V ~ 2.4V! 基本上150mA可以讓你串接6~7顆LED, 沒問題! 小弟認為您的問題是出在forward voltage. 您可以參考參考
關於LED~電係達人請近..
最近我在研究自己DIY車上的LED燈~藍白綠這三種電阻要用一樣~~黃紅這兩種要用一樣~~簡單來說就是藍白綠可以可以裝再一起~但是不能跟其他顏色裝一起~~多顆以上建議先串聯在並聯~
關於LED~電係達人請近..
繼續加工吧....還有一台bmwZ4還沒弄好(我老婆的愛駒) |
關於LED~電係達人請近..
關於LED~電係達人請近..
至於LED問題已經獲得解決 感謝站內大大喔 目前得知白藍綠三種LED工作電壓在3-3.5V 紅黃則在1.8-2.0V |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:41 AM。 |
