避震器一問
大家好,小弟的e46 m3上面是pss10,目前已經調到最高跟最軟的狀況,但路面不平還是覺得很跳,目前有想拿原廠彈簧裝在pss10上,想請教大家,可以這樣裝嗎?
裝不上啦!
彈簧型式不同,原廠的彈簧不能裝在高低可調的避震器上. 高低軟硬可調的避震器,就算調到最軟最高,跟一般的避震器比起來還是很更.. 所以覺得太跳的話,就換回原廠的避震器吧. |
感謝樂大,之前也是想換成原廠避震,所以去試了朋友的m3,他的是原廠避震加原廠19吋圈,我的是原廠18吋,比較後他的比我的還穩,但轉向靈活度我的比較好,不知道靈活度這部份是避震器影響還是鋁圈的影響呢?
避震器+鋁圈+防傾桿=這三種的搭配好像都會影響靈活度+穩度!!
改裝pss10=18鋁圈較小較輕.胎寬小=轉向靈活.. 避震器反應快..也可能會轉向靈活..我沒改過..用猜的...因收震快..擺盪小. 原廠m3避震加原廠19吋圈,鋁圈大+又重+胎寬大+胎扁=感覺穩!! 我爬文看到m防傾桿瑣點不同..方向盤會變重..m版加粗防傾桿也會變穩!! 我原廠一般版避震+剛改m版防傾桿很舒服..高速切換左右晃的情形改善很大.. .發現還是需要m彈簧...15格後的上下晃才會改善吧?? |
不知道原廠筒身,有無其他可搭配的短彈簧?
胎皮偏硬嗎
對,我喜歡打到上限差一點,大概都是45-48psi,輪胎上限50,但這跟路不平一直跳不是最主要關係,因為就算氣不夠也是跳
胎壓很恐怖的高,E46 M3 原廠建議值是多少!? 還是有甚麼特殊需求嘛!?
我是看輪胎上面寫的上限,我都是上限減五,之前打三十幾感覺撞到坑洞都會打到底撞輪框
正常打31~35就夠了 其實35多都覺得太飽 我目前是前33,後31 |
我在試看看
大大都開超快的吧??若18吋胎壓3x能打到框?? 我覺得先改胎壓40..最好改到36~38左右胎壓!! 我也18吋我試過打38..碎震多..降到35...本來都36... 若還很跳!!可能有幾種方式.. 改輕量化鋁圈.. 防傾桿降一級不是m3的... 換胎時..米其林or胎壁軟的!! ...煞車輕量化可能也有用..... . . .降胎壓cp值最高..開慢點..閃坑洞.. |
感謝!!剎車輪圈輕量化都有打算,只是要慢慢來
下次也會試米排輪胎看看 |
19吋 我打前37 後40 覺得剛剛好 ... 話說 行駛感覺 彈跳
這跟 輕量化鋁圈 / 卡鉗 ... 防傾桿 有什麼關聯 ? |
我剛訂前四活塞.等有心得再分享!輕量化會減輕懸吊負擔.可能會舒適點! 看到站長建議..特別升級m5防傾桿..提升操控真的不錯... 很想再把避震升級運動版..可惜我避震剛換新的標準版... 我也是慢慢升級的... |
這是我爬文的..參考看看拉... 卡鉗和鋁圈=重量重...增加懸吊負擔..慣性會影響舒適感.. 我剛加粗M5防傾桿..運動性增加..但彈跳感也略增.. 故要降低彈跳感..我猜防傾桿降一級可能有幫助!! 防傾桿和鋁圈尺寸和避震器..三者似乎強度要配合...... 我加大鋁圈後剛換的原廠標準型避震器..怎覺得衰退快... 可能壓力釋放在..三者最弱的地方....猜的... 記得剛開始我在這發文都嫌硬..最近卻變成整ˋ天想改硬..哈.. |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:14 AM。 |
