E60前四活塞卡鉗改裝
******數據都爬文的*不知是否正確*********
8.4碟盤+2.4卡鉗+煞車皮約0.5kg+C型固定架1.8 前煞車組重量=13.1公斤(bmw e60原廠523) 7.5後碟盤+1.5後卡鉗+煞車皮約0.5kg+C型固定架1.3公斤 後煞車組重量=10.8公斤(e60 523原廠) **************************************** 世盟n3前四活塞含皮3.3kg+轉接座0.5+浮動碟7.5KG=11.3公斤 Nashin N5鋁合金一體重力鑄造六活塞卡鉗本體約 4kg Nashin單片碟-7.95kg/Nashin浮動碟-7.45kg。 Nashin330浮動碟約 7.38kg ATTC 350一組單邊大約13KG(已裝上來令片) ************************************* http://www.rimsntires.com/specspro.jsp 輪胎升級計算 http://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/2025187 大陸賓士前輪改四活塞卡鉗大碟盤-煞停距離只進步1米左右??? 好奇??煞車力道的差別在哪??? 某牌改裝前6後4活塞卡鉗-原廠37公尺進化35m約進步2米?? http://tw.bmwfans.info/parts-catalog/E60 BMW M5 E60煞停距離100-0km/h僅需36公尺 輪胎前255/40 ZR19、後285/35 ZR19 前碟盤374X36-後碟盤370X24 聽說e60 535d煞車跟m5卡鉗雷同!!沿用留用價值高!! 差別在轉接座和碟盤大小(缺點原廠煞車較重) ************************************ https://1.share.photo.xuite.net/wate...72193766_o.jpg *卡鉗*煞車爬文選購心得*每個人需求不同* 新品價格(分數愈高愈貴) 美觀造型大小 卡鉗材質等級,兩片式or鍛造or鑄造 碟盤材質等級大小,浮動碟200俱樂部or一體式 重量(簧下重量)+ DOT4號的煞車油 煞車力道or煞停距離(和原廠比較)煞車皮面積+活塞截面積 煞車噪音or異音!!活塞總面積-鈦合金活塞 煞車踏板深度?煞車行程過長?煞車作用點過低??原廠煞車分磅是否夠用?? 煞車線性??愈多活塞之煞車較線性.腳感好又不突兀.內油路反應較快!! 煞車皮面積和煞車盤大小..耗材價格!! 抗過熱衰竭!!山路or高速若重踩能承受次數.. 易抖動變形機率(煞車熱變形抖動機率) 煞車皮尺寸or碟盤大小 耐用度(10年內維修的機會) 外廠煞車皮種類支援度 是否需要重設編程煞車電腦?前後煞車分配比?直上不用墊?安裝難易度!! 二手價(分數愈高二手價高) 仿冒品多寡!! https://kknews.cc/zh-tw/car/y89k9zj.html 若煞車力道公式差不多正確???摩擦係數X剎車力矩X活塞面積??? 那升級GG級煞車皮==才是改煞車CP值最高的.. 加大碟增煞車力矩+好看+熱容量較大=但馬力小的車之簧下重量不利.. 活塞總面積大可增加夾力..要注意原車煞車行程的搭配.. 不知去哪查??BMW煞車卡鉗的活塞大小..只能從AP卡鉗比較 https://1.share.photo.xuite.net/wate...72193766_o.jpg BMW M550d xDrive-煞車盤374x345 車重: 2040 kg 0-100 km/h: 5,2 s 0-160 km/h: 12,0 s Braking (100-0 km/h), warm: 35.6 m Noise at 130 km/h: 69 dB(A) 平均油耗: 9,2 l / 100 km ***320-330-345-355-374-380-400*** BMW f10 M5-煞車盤400X396 車重t: 1950 kg 0-100 km/h: 4,4 s 0-160 km/h: 8,6 s Braking (100-0 km/h), warm: 33.9 m Noise at 130 km/h: 72 dB(A) 平均油耗: 11,6 l / 100 km http://www.realoem.com/bmw/select.do...ch=1&lang=zhTW BMW M5 E60煞停距離100-0km/h僅需36公尺 輪胎前255/40 ZR19、後285/35 ZR19 前碟盤374X36-後碟盤370X24 http://tw.bmwfans.info/parts-catalog f10 m5-煞車盤400X396-裝前六後四卡鉗 E60 M5-煞車盤374x370-單活塞 盤面愈大愈重..簧下重量不利.. 碳纖維碟盤??若便宜點??說不定也挺棒的.... |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:59 AM。 |
