E36 m42 發電機
最近不知是不是天冷的關係!早上要發不動!電池電壓太低發不動!幫發後從台南開回台北後!熄火後馬上要發也發不動!我想電瓶應該掉了!想問的是之前電瓶正常時!發動後電壓約13.5-13.7、開冷氣、大燈、電子風扇後電壓約12.9-13正樣正常嗎?另外有加電子風扇想加大發電機可以選擇嗎!謝謝
請問有加大可直上嗎!還是換固定殼也可
先換電瓶,至少75Ah以上的,發電機應該還好~
車廠也説先換電瓶!湯淺跟bosch都74ah差價1100!還在考慮那牌子!還是另有推薦的
這家車廠 ... 也許不太專業 或是 想多賺一點 XDD |
發電電壓多少正常?換好電池!我在留意一下!謝謝
高速行駛最高13.97V 開大燈最高在13.88V 一般維持在13.9~13.8之間 開大燈維持在13.8~13.7之間 |
才有多餘電力 回充電瓶 , 低於13 就 ..... |
我的冷車剛發動13.8-13.9或是14
熱車後就剩13.4-13.5 如果又開大燈冷氣,有時候會掉到剩12.X |
一般而言剛發動或剛開大燈會大量消耗電流 所以會補充電流穩定後,就趨於正常值13.5~14.0之間(參考值) |
別忽略了其他小東西...
1.從點菸器孔量電壓,電壓值會比正常值低0.2v~0.3v 2.如果習慣上車就插手機充電,電壓值會再低0.4v~0.5v(手機充電電壓) 3.音響有改大出力喇叭ˋ有改擴大機ˋ有裝重低音...電壓值會再掉一截. 4.冷氣有開,電壓也會掉一些. 我的車,一樣是318. 電裝全原廠,連喇叭都沒在改. 發電機是120A法國那顆V牌的.(此牌不像B牌可以流用...) 開冷氣ˋ開大燈ˋ開音響ˋ手機有充電,從點菸器量出來的電壓值也會只剩12.9v~13v. 先查一下是哪邊多把電吃掉了, 再來論定一定是電瓶或發電機不良了. |
今天換好電瓶!
剛發動時13.7等一下會掉到13.5就不動了! 開大燈時會在13.4-13.5! 再開冷氣會在13.3! 再踩煞車13.3-13.2! 電子風扇在轉13.1! 轉速補到2000就會回到13.5了! 所以我覺得發電機應該正常! 電流量發電機出來的正電! 發動後10.多A上下! 開大燈!冷氣!遠燈!約16A-18A上下! 再開電子風扇26.多A上下! 我想80A才用不到一半!所以應該不用加大! 另外大燈是35w的hid |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:29 PM。 |
