-   -   關於BAVARIA的四活塞卡鉗 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=129223)
manhg 2017-12-18 01:33 PM
關於BAVARIA的四活塞卡鉗
車子買來至今也有一段時間了,目前打算趁領年終的時候來整理煞車的部分,現在車上配的前煞車卡鉗正是這組四活塞,但好像沒什麼相關的資訊,再加上現在低速煞車時來令片都會有很尖銳的聲音,之前請店家拆下檢查時確認來令片還很OK,唯獨這煞車聲讓我很受不了,所以在想說是要整組換成E46 330的卡鉗?還是更換來令片順便買維修包將活塞整理整理就好?還望各位前輩指點一下迷津,謝謝
Terry-tpe 2017-12-18 02:00 PM
還真沒聽過這品牌的卡鉗 ... AP-9200 四活塞新品 整組四萬多就能搞定 參考看看吧
happy220 2017-12-18 05:46 PM
煞車聲音是來另片的材質關係較大
manhg 2017-12-26 05:57 PM
今天有在站內發現一篇關於這卡鉗的文章http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=40662
不知道是否如前輩所述真的那麼好用?但我現在想把它換成e46 330的卡鉗,碟盤打算買全新的(OZ),現在問題來了,原本車上的四活塞拆下以後,如果要裝成330的卡鉗,是否只要把之前的轉接座一同拆下就可直上?另外若只單買330的前卡鉗(中古品)一般價位是大約多少?謝謝
JK-ALPINA 2017-12-27 10:59 AM
原本E46 330卡鉗上的座就可以直上36的羊角了,所以已拆下4活塞後裝上新買的OZ 325mm的盤子再裝上E46 330的卡鉗即可~
E46 330的卡鉗+中古碟盤 通常會在1萬2~8千元之間但也會有更高與更低的價格 完全要看新舊來訂定價錢 很少遇到可以單買卡鉗的.....
阿吉 2018-01-18 10:18 PM
BAVARIA的卡鉗...這個我幾年前有買過..
是一家桃園改裝BMW的店家巴伐利亞...因為店倒了..
朋友去掃一批貨..裡面有2組BAVARIA卡鉗+E36專接座跟盤子....
這卡鉗應該是台灣做的....
manhg 2018-01-20 10:09 AM
感謝吉大的回覆,昨天請假開車去保養,順便請店家換煞車油與來令片檢查,老闆認為來令還可以,所以先幫我加工一下,只是沒多久聲音還是有出現,但有比較小聲一點,卡鉗本身也還正常沒漏油,看來還是先存錢買一組330的來換好了...
hector 2018-01-23 05:05 PM
作者: manhg (文章 1292489)
這組就是吉大說的沒錯
當時是請JBT代工的
所以如果有任何需要可以打去問JBT
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:52 PM
