F10 535I 起步跟高速車身抖動請益
各位前輩大家好,小弟的車有個問題想麻煩各位前輩幫小弟見解一下
小弟的車在低速檔起步或行進間減速在補油門要加速的同時都會感覺到車身有點微微的小抖動,有試過油門踩深一點讓她突然加速出去就沒那抖動感,油門平順踩讓她平順加速出去就會有,在來開越高速車身抖動更明顯,開高速公路定速120km在巡航的時候整車車身抖動更為明顯,放鬆坐在座椅上面人都會輕微晃動⋯有試過在加速上去130~140一樣的情況,小弟已有更換新引擎腳、變速箱腳、新鋁圈新胎皮、從做四輪定位、還是一樣的情況,不知這抖動的問題是否是小弟車上的中央傳動軸那部分的問題呢?還是另有其他部分的問題呢?還請各位前輩的不吝嗇指教,感謝您們:'( |
基本上 您的問題 ... 還是直接讓對此車系熟悉的技師做檢測 比較有效率
這樣看文字 要正確猜出來 有點難度 ... 估計是底盤零件的問題吧 |
1.輪胎平衡 2.鋁圈真圓校正 3.更換傳動軸 |
如果車子遇到甚麼問題
都不能上來問一下 好讓心裡大概有個底 只能去外面找專業人士 那還開討論區幹嘛? 這邊就有一堆專業人士了阿 |
但樓主的發問的內容 , 應該沒人能夠 精準的回答 , 又或 你可以呢 ??? 這類無法準確的問題 , 通常回覆 也會是各式各樣的可能性 所以你會照著 所有的可能 全部零件換一輪 ??? 那我也只能佩服 還是當沒問過 回到原點 進廠讓實際有摸到車的技師 檢測一番 ??? 這邊的確有不少專業人士 ... 但隔空抓藥 會的人 應該不多 部分問題 的確能 直接回覆 參考價值高 , 但部分問題 只能猜測各種大小零件 萬一沒有猜中 車主白花了 ... 沒人會負責 只能 X在心裡 呵呵 |
我認為yhwei318的回覆建設性100分
因為去保養廠也就是這樣做 車友提出問題 有精準的解答最好 提出各種可能性也不錯 我可以自行思考其邏輯 也可以跟修車廠老闆討論 老闆也不是萬能100分 甚麼可能性都想得到 在討輪中提出來有何不可? 誰規定車友提出來我就要照單全換? |
隔空抓藥 跟 實際檢測 ... 會選擇哪個答案 ??? 心中自有見解 就像考爾的問題 , 沒人親眼看到 你到底買了什麼 , 誰能回應阿 ... |
我不是針對你
但每次看到你的回覆 總覺得沒甚麼建設性 感覺只是在衝文章數量而已 有這種感覺的絕對不只有我 之前也看過車友有一樣的反應 若冒犯請原諒 以後看到您的文章我會自動跳過 不再批評與交流 自此不用再回應了 |
像被潑了一桶冷水。 |
比較難接受 我懂 , 至於有沒有建設性 要是您無聊有空的話 可以翻翻歷史發文 再來評斷 , 人人心中自有一把尺 往後有看到你的發問 假設我知道的話 還是會提供小小建議 沒這樣小氣拉 ~ 話說 ... 我衝文章數量 幹啥 XDD |
謝謝您的海量
大家討論一下,找個方向也很好,如果去保修場老闆也是會提供維修方向(但只怕老闆没耐心講解,或遇到正忙没空,碰軟釘子),只差一個眼見一個聽車主講述,在網上討論是人之常情,車主心中有個底,去維修才好有個譜,所以才有-----討論區交流 ---.不是嗎!
車主發文討論,不見得就是要討論區車友給一個100%正確的答案
反而有機會是一個比較有效率的方式 快速讓很多人知道這個問題,讓有相同經驗者,可以多方提供給車主自身意見 例如: 某某車友看到此篇文章,發現跟自己以前經歷很像,就可以把過程分享給車主參考 進而介紹一間新的店家給車主多一個找問題的管道 此文車主看起來也是找店家處理過,並不是一有問題就網路伸手要解答 過程中也換過許多東西,卻無排除抖動的問題,也算是遇到瓶頸 討論區或許應給予他多一點熱誠 |
其實很多問題真的是要多問,我舉我n年前的鳥例子,我n頭引擎常常小抖動,也會自己拉小轉,去了3間都號稱自己對b很專業很熟,電腦怎插就是只回....可能引擎老化,我才開10萬...老化?或回有某零件掛掉...但不知道是那個?回我說....反正可以開就嚴重再處理!
後來透由車友才知道...就那插在引擎上那兩支掛掉而己!果然換了....就好了! |
我本來怠速偶發不穩!!爬文看好像進排氣齒輪!! 去保養廠插電腦也是那邊的故障碼!! 後來換氣門油封時!!拜託保養廠順幫我換換!!! 結果保養廠堅持不換!!因不確定問題所在!!說我這樣亂換不行!! 後來汽門油封換好後!!還是一樣會偶發拉轉速!! ==再來只好!!我自己加奈米鎢機油精!! 引擎變更划順好開!!不知為何轉速就穩定囉!! 我怕說出來會被笑!!以為我在廣告!!哈!! :LL |
機油換個品牌!!加個紅線汽油精先簡單排除看看!! 機油若想換品牌!!若中南部!!可找站長買!!順便請他幫你看看!!! 若你剛換機油!!!可試先加機油精!!奈米鎢或密力鐵!!都還不錯!! 若機油精能改善!!表示!!要換機油品牌!! 要換機油品牌前=用清洗引擎的機油精先洗洗!再換新機油! 我認為=油泥和積碳=是種慢性病=插電腦不一定會有故障碼!! 積碳也可能跟油品有關係!!!換個固定的!!中油直營加油站!! |
那兩支叫電磁閥....要省錢可以清一清就好!
有點想換車繼續改裝!! 無情大=二硫化鎢機油精=好用耶!! |
但比較能確定的是跟 鋁圈/輪胎 都不會有太大的關係 要猜猜看的話 ... 傳動軸的六角橡皮 吧 :) |
有點想換車,繼續改裝? 哈哈⋯⋯ |
因為我看上新鋁圈和新卡鉗和新避震器!! 想換台車!!試試新感覺!!! 那 |
我擷取你這段話:
在低速檔起步或行進間減速在補油門要加速的同時都會感覺到車身有點微微的小抖動,有試過油門踩深一點讓她突然加速出去就沒那抖動感,油門平順踩讓她平順加速出去就會有 這段話可以看出,應該是偏向傳動的問題(手排車低速高檔~在補油門他就緩緩抖著上來那種感覺) 提供給您參考 我車有問題的時候,也是自己思考一遍,大量爬文 看零件圖,從細部推測可能的故障點 最後跟車廠討論解決問題 |
小弟在此感謝所有有進來觀看本主題的前輩們~感謝您們的賜教與指導見解~CCT真的是一個溫暖的大家庭~有您們真好~有感謝!!:handshake
最後怎麼處理好的一定要上來回報一下
造福廣大車友 |
各位前輩大家好,小弟車身抖動的問題已解決,因六角橡皮龜裂嚴重所以才導致車身抖動,因有拆裝到那邊了,所以小弟連中央傳動軸吊架都一併更換,一次爽快⋯問題解決,感謝各位:DD1
恭喜
終於解決了 爽快! 請問是去哪一個店家處理好的? |
感恩各位前輩分享經驗
學習了。 車子有了年紀,遲早會遇見,我先記錄一下 謝謝各位 |
恭喜!會修的省時省錢!不會修的跟車廠玩猜猜了就飽了!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:21 AM。 |
