-   -   F10 535I 含氧感知器 虛擬接地線斷路 對地短路 疑問 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=129903)
gyeonwoo1314 2018-05-20 08:15 PM
3 個附件
各位前輩大家晚上好,小弟又來諮詢疑惑了⋯
小弟想請問各位前輩是否有人知道以下圖片裡說寫的:前含氧感知器 虛擬接地線斷路&信號線 對地短路,是屬於前含氧感知器已整顆故障嗎?還是單純是線路或接地線接觸不良呢?小弟只是更換了火星塞之後,開回家途中就亮引擎燈號了,往返回保修廠插電腦檢測跑出了這三個故障碼,因拆火星塞的同時有把前後含氧感知器的插頭稍微移位,因為前後含氧感知器的插頭剛好擋到,影響最後兩顆考爾的拆除,但是並沒有拔除感知器的插頭,更換過程也沒拉扯到線路,突然亮燈車子在開也沒任何異狀,保修廠技師有疑慮是不是前含氧感知器掛點了⋯疑惑納悶中⋯希望各位前輩見解,在給小弟賜教與指導:LL
Terry-tpe 2018-05-20 08:34 PM
這問題 當下應該先請店家 消除故障碼 , 開幾天再說 ...
店家沒處理嗎 ?? 含氧不會因為 拆裝就壞了 ...
除非技術太差 XD ... 車上黨派有改嗎 ??
gyeonwoo1314 2018-05-20 09:50 PM
作者: Terry-tpe (文章 1294228)
感謝Terry-tpe前輩的回覆~店家已有先消除故障碼~但我要再開回家的路途中又亮燈了...這樣應該就是線路的疑慮囉?車上排氣管都原裝的~無改裝~不過小弟還有一個疑慮~上次換六腳橡皮跟吊架有把中尾段拆下~還有拆一些隔熱擋板下來~當派含氧感知器那邊都沒動到~會不會是因為車底下有連接接地的線頭沒鎖到呢...:mad:
Terry-tpe 2018-05-21 04:38 PM
那就插電腦 觀察含氧數值
gyeonwoo1314 2018-05-21 11:17 PM
作者: Terry-tpe (文章 1294239)
那就插電腦 觀察含氧數值
感謝Terry-tpe前輩的回覆~狀況已排除~前含氧感知器掛點...已更新:LL
twispin 2018-05-22 09:17 AM
請問是插電腦看數值才確認掛點嗎?
gyeonwoo1314 2018-05-24 12:47 AM
作者: twispin (文章 1294247)
請問是插電腦看數值才確認掛點嗎?
twispin前輩晚上好,是的,保修廠最後用原廠電腦檢視的,說故障碼先跳加熱裝置:散熱器故障,然後在跳信號短路的故障碼,應該是說感知器的加熱裝置掛點,所以造成信號沒過才顯示短路,噴一顆新的更換之後一切正常:LL
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:15 PM
