-   -   引擎偶而抖動需要進廠嗎 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=129937)
tony22yang 2018-05-29 09:24 PM
引擎偶而抖動需要進廠嗎
引擎偶而抖動需要進廠嗎
07年E83 N52引擎
開起來沒什麼問題
但怠速時偶而引擎會抖動一下
沒有規律 有時連續兩三下
有時五分鐘十分鐘都不會有
不知道是開冷氣才有
或者以前不開冷氣感覺不出來
電瓶是BOSCH S5,2012的
目前電瓶在跑時都維持在13.7-14.1之間
看來正常但使用有點久了
機油使用5W40,有點吃機油
其他開起來都正常
有人知道這是什麼情況嗎
reet 2018-05-29 09:44 PM
有換過爆震感知器嗎?
tony22yang 2018-05-29 09:49 PM
作者: reet (文章 1294373)
有換過爆震感知器嗎?
應該沒有
因為我對車子也不是很行
只知道換水換油那類比較常碰到的
如果我的情況可能是什麼東西快壞了
可能就要去插電腦看看
否則就不想動了
因為我還是比較相信
車子不是開壞的
大多是修壞的
alexn 2018-05-30 08:03 AM
插電腦如果沒故障碼就還好
等到受不了再去
我以前跟你現在的症頭很類似,換過6隻火星塞沒用,
後來只是一隻考耳壞了
twispin 2018-05-30 08:58 AM
我的狀況跟你一樣
有時候倒車、或是10km/h滑行也會
目前換過考爾、空氣流量計、檢查漏氣都沒用
接下來準備往含氧感知器、PCV膜片檢測看看
Terry-tpe 2018-05-30 09:08 AM
插電腦看看有沒有 正時齒輪 相關的故障碼
車被修壞 是因為沒找對人修 ...
tony22yang 2018-05-30 03:03 PM
我也是覺得真的發生問題
或者受不了才來去檢查
因為看到網上很多問題
換了一大堆到最後都沒有解決
所以將就著開吧
因為開起來很正常
就是偶而給他抖一下
ugogy 2018-06-01 11:51 AM
聽起來像有ㄧ根考耳快罷工了
tony22yang 2018-06-01 06:48 PM
車子沒進廠
但有問過 說可能是火星塞或考爾
但火星塞一年內換過
而且大部分開起來都沒問題
只是偶而才來一次
因此摸不著頭腦
不知道是正常或真的有問題
Lexus RX 2018-06-02 11:25 PM
作者: tony22yang (文章 1294430)
車子沒進廠
但有問過 說可能是火星塞或考爾
但火星塞一年內換過
而且大部分開起來都沒問題
只是偶而才來一次
因此摸不著頭腦
不知道是正常或真的有問題
F10 523i 10萬公里時也發生同樣狀況, 剛開始是等紅燈怠速時會偶爾抖一下, 後來起步加速到三檔後也會頓兩下, 回濱江原廠插電腦也沒故障碼, 維修顧問說要頓更嚴重或失火電腦才會有故障碼, 後來去外廠借了六根中古良品的考爾試開就正常了, 最後索性將考爾全部換新, 問題就此解決, 以上供參.
world5168 2018-06-03 02:25 PM
作者: tony22yang (文章 1294372)
引擎偶而抖動需要進廠嗎
07年E83 N52引擎
開起來沒什麼問題
但怠速時偶而引擎會抖動一下
沒有規律 有時連續兩三下
有時五分鐘十分鐘都不會有
不知道是開冷氣才有
或者以前不開冷氣感覺不出來
電瓶是BOSCH S5,2012的
看來正常但使用有點久了
機油使用5W40,有點吃機油
其他開起來都正常
有人知道這是什麼情況嗎
請問你機油用哪牌???多久換一次???
換機油前=可試試摩德*清洗油泥*!!可能改善!!
或者換全合成機油品牌看看!!!
tony22yang 2018-06-03 02:34 PM
應該不是機油問題
以前用MOBILE 01 0W40
現在改用 CHEVRON 5W40
不過很會吃機油
中間要加一瓶才能免強撐到將近五千換機油
world5168 2018-06-03 03:10 PM
作者: tony22yang (文章 1294471)
應該不是機油問題
以前用MOBILE 01 0W40
現在改用 CHEVRON 5W40
不過很會吃機油
中間要加一瓶才能免強撐到將近五千換機油
汽門油封可能要換!
順便清油泥+插電腦!!
吃機油應能改善!!
抖動情況多!!若沒故障碼!!難猜!!
eng0089 2018-06-15 03:08 PM
應該是某缸的高壓線圈快掛了的前兆..
我的車先前也是這樣,上週才換掉
tony22yang 2018-06-17 12:27 AM
作者: eng0089 (文章 1294718)
應該是某缸的高壓線圈快掛了的前兆..
我的車先前也是這樣,上週才換掉
可能再看看
因為一般都沒感覺
只是偶而才會覺得有抖一下立刻又正常
lzh1208 2018-06-18 10:42 AM
我也覺得是考耳,我的M52 2.8L,也是這樣,一開始偶爾抖一下,後就愈來愈抖,檢查出來是一隻考耳不行了,換了就OK!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:49 AM
