-   -   DIY加裝導風管至引擎室 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=129949)
andy315 2018-06-01 12:40 AM
DIY加裝導風管至引擎室
7 個附件
炎炎夏日又到了
今天閒來無事 把掏到的導風管裝上車
我的保桿是M-tecH2的
原始霧燈座的設計一孔是霧燈,一孔是煞車碟盤的導風管
但對應這隻保桿的原廠煞車導風管難尋,問到的2手品單價又高
思慮自身不激烈操駕 碟盤溫度也還好
索性DIY把風管引到引擎室的2個地方:
(右側)引到水幫浦~吹向頭段
(左側)引到副水箱與上水管接頭部分
這是我覺得除了頭段以外最熱的地方
原本是想引到機油熱交換器
但想想這部份頂多墊片老化漏油,比較好處理也無立即危險
搞了2小時~
讓引擎室有個對流空氣,減少悶熱又免裝風扇:DD1
Artist 2018-06-01 10:42 AM
BMW高熱引起的問題不少,尤其在台灣更形嚴重,凡是有益於引擎室冷卻的方法都是好方法。
shark tank 2018-06-01 10:51 AM
導風管這東西.看起來很不錯的樣子
搜了一下.E36.E46好像都有.就是沒看到E39的
請問E39有這東西嗎?有人改裝嗎?怎麼做?
andy315 2018-06-02 03:31 AM
作者: shark tank (文章 1294424)
導風管這東西.看起來很不錯的樣子
其實一般抽油煙機的排風鋁管就可以裝了
只是比較醜~
找進風孔(這就要看保桿了)跟固定比較重要
shark tank 2018-06-02 12:44 PM
作者: andy315 (文章 1294438)
其實一般抽油煙機的排風鋁管就可以裝了
只是比較醜~
我的是仿M5保桿.霧燈旁邊看起來有個空間.約10公分大小.看起來應該可以
想請問.裝導風管.一定要拆保桿嗎?不拆.是很難裝.還是一定要拆.才有辦法裝
看了你的文章.我真的很有興趣.想來試看看.就怕拆保桿...哈哈
andy315 2018-06-02 03:48 PM
作者: shark tank (文章 1294442)
我是沒拆過39的
大概也是底部兩顆內鐵長螺絲(內星型),然後2邊與葉子板密合處的固定座往前拉出而已
拆下保桿觀看管路怎麼跑比較方便~也比較好施工
仿M5有孔!可以利用
shark tank 2018-06-02 06:34 PM
作者: andy315 (文章 1294445)
我是沒拆過39的
仿M5有孔!可以利用
拆保桿的方式應該一樣沒錯
研究了一下午,拿手電筒照了又照,但是⋯
駕駛座那邊,整個管路,盒子⋯⋯塞的滿滿的
看起來要拉導風管,有相當大的困難
另一邊倒是空空的拉兩條都沒問題
想請問,當初你拉駕駛座那邊,好拉嗎?
有沒有什麼眉角?管路大概要怎麼跑?
看你拍的照片,不太能理解,到底怎麼跑的!
andy315 2018-06-02 10:40 PM
2 個附件
作者: shark tank (文章 1294449)
拆保桿的方式應該一樣沒錯
研究了一下午,拿手電筒照了又照,但是⋯
看起來要拉導風管,有相當大的困難
另一邊倒是空空的拉兩條都沒問題
想請問,當初你拉駕駛座那邊,好拉嗎?
有沒有什麼眉角?管路大概要怎麼跑?
這台是四缸,比較好布置
六缸引擎室的話比較擠,所以要先看好在決定管徑
46的風管是A跟B兩個板子合起來的
廢掉A板,B板挖孔給管子進引擎室
我保桿以上車沒拍到正面圖~這是網路抓的圖片
shark tank 2018-06-02 11:47 PM
作者: andy315 (文章 1294453)
這台是四缸,比較好布置
46的風管是A跟B兩個板子合起來的
廢掉A板,B板挖孔給管子進引擎室
感謝回覆
我在想.可能把保桿拆掉之後.到時就知道該怎麼跑管路了
總之.我覺得拉導風管的作法.很吸引我...
目前備料中......
andy315 2018-06-03 12:48 AM
作者: shark tank (文章 1294457)
感謝回覆
目前備料中......
對!卸下保桿看就知道怎麼跑了
我下次預計要從雨刷儲水桶加裝沉水馬達
跑管路做灑水裝置
水幫浦~水箱~變速箱冷卻器,這3個點
要避開皮帶盤附近
噴頭跟無向開關都買好了
還沒策劃好 先上上簡單的風管
呵呵:)
world5168 2018-06-03 01:10 PM
作者: andy315 (文章 1294421)
炎炎夏日又到了
今天閒來無事 把掏到的導風管裝上車
我的保桿是M-tecH2的
思慮自身不激烈操駕 碟盤溫度也還好
索性DIY把風管引到引擎室的2個地方:
(右側)引到水幫浦~吹向頭段
(左側)引到副水箱與上水管接頭部分
這是我覺得除了頭段以外最熱的地方
原本是想引到機油濾芯座,但想想機油濾芯過熱漏油的話,頂多換個墊片
搞了2小時~
引擎工作溫度範圍!!
太低好像容易積碳
太高也不好!!
Artist 2018-06-03 02:07 PM
歐洲車在台灣,沒有甚麼低溫問題,都是高溫導致一堆鳥問題~~
shark tank 2018-06-03 11:25 PM
作者: andy315 (文章 1294458)
對!卸下保桿看就知道怎麼跑了
我下次預計要從雨刷儲水桶加裝沉水馬達
跑管路做灑水裝置
水幫浦~水箱~變速箱冷卻器,這3個點
要避開皮帶盤附近
噴頭跟無向開關都買好了
還沒策劃好 先上上簡單的風管
呵呵:)
哇...大工程
這個灑水系統.預計是手動.還是定時.還是溫控?
andy315 2018-06-04 02:00 AM
作者: shark tank (文章 1294483)
哇...大工程
我用全自動的
就是...
全部自己用手動(簡稱全自動:DD1)
沒有啦! 定時或溫控牽扯太多
所以才備了無向開關,看狀況手動噴灑
正在想取電~以及開關挖於何處,較美觀順手
shark tank 2018-06-04 03:40 AM
作者: andy315 (文章 1294487)
我用全自動的
就是...
全部自己來控制(簡稱全自動:DD1)
沒有啦! 定時或溫控牽扯太多
所以才備了無向開關,看狀況手動噴灑
哈哈,好一個全自動
拭目以待囉!
andy315 2018-06-04 04:06 AM
作者: Artist (文章 1294469)
的確是如此
歐洲車比起過熱他們更致力於防凍
連鼻頭撞風都做一個閥門了
有些管子還包覆一層海綿
我問過材料商,那是寒冬國家使用的
某些設計的確不適於亞熱帶國家
andy315 2018-06-04 04:14 AM
作者: world5168 (文章 1294465)
引擎工作溫度範圍!!
太低好像容易積碳
太高也不好!!
這些施工不會改變引擎溫度,
應該改節溫器或外掛cooler或風扇開啟時機
才會動到引擎工作溫度
我用意如同引擎蓋挖孔
讓撞風導入引擎室產生對流
達廢熱不淤積
KaTo 2018-06-04 10:05 PM
可以再追加一邊一條到煞車碟盤。
world5168 2018-06-04 10:28 PM
作者: andy315 (文章 1294490)
這些施工不會改變引擎溫度,
才會動到引擎工作溫度
我用意如同引擎蓋挖孔
讓撞風導入引擎室產生對流
達廢熱不淤積
我也有點想換開孔引擎蓋..
不過好像看到有個車友!!好像x5!
他用開孔引擎蓋=有提到工作溫度問題!!
所以才提醒一下!!
world5168 2018-06-04 10:31 PM
作者: KaTo (文章 1294510)
可以再追加一邊一條到煞車碟盤。
請問=煞車碟盤追加=引氣流散風效果??
要多激烈才需要用到壓??
改細爪鋁圈效果如何??
改裝打孔碟效果如何??
KaTo 2018-06-04 11:18 PM
作者: world5168 (文章 1294513)
請問=煞車碟盤追加=引氣流散風效果??
要多激烈才需要用到壓??
改細爪鋁圈效果如何??
改裝打孔碟效果如何??
就一般道路激烈操駕或下山時常常踩踏,碟盤的溫度是很高的。
改細目鋁圈及碟盤打孔都是有散熱的效果,像一些跑車的空氣力學都是有導風管到碟煞。
andy315 2018-06-05 12:56 AM
作者: world5168 (文章 1294512)
我也有點想換開孔引擎蓋..
不過好像看到有個車友!!好像x5!
他用開孔引擎蓋=有提到工作溫度問題!!
所以才提醒一下!!
這不會影響引擎工作溫度~可以放心
shark tank 2018-06-05 01:08 AM
可以再追加一邊一條到煞車碟盤。
很棒的想法.只是難度好像提昇不少
一進二出的導管.也要找找
嗯.再研究研究
andy315 2018-06-05 01:13 AM
請問=煞車碟盤追加=引氣流散風效果??
要多激烈才需要用到壓??
改細爪鋁圈效果如何??
改裝打孔碟效果如何??
應該是競技或山路比較需要吧
但BMW視它為標配
這也符合BMW以性能取向來布置
當然我廢掉煞車通風 是在自己認可的範圍內修改
(甚少激烈駕駛)
通風係數絕對影響散熱速度,這是物理現象
細爪少幅的圈,通風的確較優
碟盤通風口有個小缺點
常會讓煞車皮的粉塵吹到鋁圈上
Alvin Liu 2018-06-05 08:27 AM
DIY樂趣無窮,水喔!
shark tank 2018-06-11 01:05 AM
我是沒拆過39的
仿M5有孔!可以利用
andy兄..請教一下.保桿兩顆內鐵長螺絲.是用哪種工具拆
查了一下.有說.梅花T50...有說.星形8分
請問你是用哪個?
andy315 2018-06-11 03:13 AM
作者: shark tank (文章 1294618)
請問你是用哪個?
E46是內星型
其實用普通六角也可,重點要有加長桿
我忘記幾號,10~12號的樣子,不粗
E39剛看了一下是內梅花
但幾號我就不知道了
shark tank 2018-06-11 10:14 AM
作者: andy315 (文章 1294619)
E46是內星型
其實用普通六角也可,重點要有加長桿
我忘記幾號,10~12號的樣子,不粗
E39剛看了一下是內梅花
但幾號我就不知道了
本來想直接到保養場弄...
但既然要拆保桿了.就想說順便把氣壩網換一換
霧燈那邊.也需要修改.霧燈也髒了.要擦...
所以才想...乾脆在家裡慢慢弄
andy兄.再請教一個問題
如果萬一.駕駛座那邊.管路無法拉到上面來.
也就是說出風口只能在下半部...你認為.最好是拉到哪邊
可以的話.幫我依序(需要降溫的重要性).選2-3個
這樣說.不知你聽懂不懂.哈哈...
Terry-tpe 2018-06-11 12:09 PM
請教 ~ 當引擎風扇驅動運轉時 ... 引擎室內理論上已充滿流動中的氣流
再加上 行駛時 車頭撞風 , 如要加強 引擎室內 散熱效能 ...
是否應該增加熱空氣 排出的管道或效率 , 會比較有效 ??
如同部分引擎蓋 有開洞的性能車款 , 看設計的位置 主要是讓熱空氣
有其他地方能出來 , 而非 要讓空氣 進去引擎室呀
andy315 2018-06-11 01:57 PM
作者: Terry-tpe (文章 1294627)
的確是要對流才有效益
所以我初衷就是引進空氣
至於導流的排氣出風位置可觀看頭段下處(六缸車可能要觀察一下出風處)
那便是四缸車往下流出口的位置
空氣由下水管位置往後吹向~水幫浦~頭段
andy315 2018-06-11 02:01 PM
作者: shark tank (文章 1294625)
本來想直接到保養場弄...
所以才想...乾脆在家裡慢慢弄
andy兄.再請教一個問題
這樣說.不知你聽懂不懂.哈哈...
最熱為
1.頭段
2.上水管引擎出水處就是機油濾心座
3.副水箱
如果駕駛側無法引進,那建議吹向變速箱油冷卻器
shark tank 2018-06-12 12:34 AM
如上所說.其實也是很有道理...
但能引進車外的冷空氣.增加冷熱空氣交換與對流.
多多少少對降溫也應該是有幫助的.
而且料錢不貴.1000元內打死
再說...看起來蠻酷的
shark tank 2018-06-12 12:38 AM
作者: andy315 (文章 1294631)
最熱為
1.頭段
2.上水管引擎出水處就是機油濾心座
3.副水箱
andy兄.感謝告知
目前.頭段是首選.應該說必選
至於駕駛座那邊.等拆了保桿.再決定
能的話.盡量拉上來上半部.由上往下吹
不能的話.就照你建議的.吹向變速箱油冷卻器
想換M3的小平 2018-06-16 02:08 AM
如果有預算的話也可以外掛變速箱冷排,個人是這樣做!
KaTo 2018-06-16 02:22 PM
E39保桿鎖內鐵的長螺絲是內星型T50的。
shark tank 2018-06-16 07:16 PM
作者: KaTo (文章 1294744)
KaTo兄,真是大感謝
一直查,都還查不到正確答案,所以還不知道怎麼買
hsien19810619 2018-07-23 03:12 PM
請問這是增加煞車散熱嗎?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:28 AM
