E39踩煞車水溫就升高?!
上次換完水幫浦,風扇離合器,87度水龜之後水溫就都還算正常,一般道路行駛工程模式的溫度都落在93-94度,停紅燈入空檔等待時大約會升高到97度,但昨晚發生一件讓我感覺很奇怪的事情,因為一般停紅燈時如果秒數超過40秒一上我便會入空檔,只是昨晚在想事情忘記入空檔,而是在D檔的狀態下踩煞車停紅燈,結果水溫便上升到98度,且是在同一個路口,當下覺得怪怪的,於是再找一個地方做試驗水溫便破百,但如果入空檔時水溫又會再自己下降?!我想請問前輩們這是正常的嗎?另外再搭一個順風車就是後期39原廠大燈是否有一般無HID規格?因為目前車上裝的是台製大燈,但亮度真的是給他...........如果換HID又要變更,所以想請問後期原廠大燈有沒有一般規格的?謝謝大家
E39水溫只要不高過100都可以
原廠HELLA 大燈有分H7跟D2S(HID),以我來說我平常是裝HID,到了驗車再換回來 |
偏偏缸頭水溫就是破百讓我很不安,但一入空檔時溫度就又慢慢下降,不知哪裡有問題?另外阿勝你所說的HELLA H7大燈是否有光圈?謝謝
印象中變速箱打D檔自排油會經過車頭冷排散熱
打N檔則不會流往冷排 |
我的E39自排油是空氣冷卻的,不經過水箱。
之前的美規36水箱上也是有一個自排油的油冷排,但歐規也有這樣的設置嗎?
變速箱有入檔時,變速箱油流量會比較大水箱前的變速箱油冷郤器.沒入檔就比較少!
所以你有入檔時水溫會比較高一點! 後期的e39光圈大燈有分二款,一般H7泡燈的跟HID的. 台製的燈具用久後都會光線不亮,且造型是怎麼看都很奇怪.. 要換的話除了原廠外至少也要hella的. http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=626 |
感謝樂大的回覆,等舵輪跟方向機的問題處理完以後就要把前後大燈做個整理了,另外想請教的是E39有變速箱專用的油冷器嗎?謝謝
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:54 PM。 |
