求助E92 335i美規
各位大大!小弟的愛車這二天在停車場的地上發現地上有黑黑的油漬!不知道是變速箱底盤滴下來還是引擎下方!就一點點!然後保養廠叫我先加一瓶引擎止漏劑!說不是很嚴重偶爾會滴個1.2滴在地上!加止漏劑這樣有效嗎?麻煩有經驗的車友指教!謝謝
請問一下有車友加美孚5W30或5W40嗎?謝謝
引擎滲油滴油滲油是在正常不過的事
不太需要所謂的止漏劑 gunk清潔後找出滲油處處理 車不是開壞的 是被修壞的 |
請問一下大大!所以引擎滴油以雙B車來講算很正常的嗎?地上油漬我發現都不多尤其是冷車的時候會滴個1.2滴在地上!因為還沒時間去保養廠檢查到底是變速箱還是引擎滴油的
也不能說漏油是正常,應該是說油封老化後會漏油是正常,只要找出漏油的位置換掉油封即可
但是用滴的,那就要注意了,止漏劑個人不予置評 正常作法是跟andy兄說的一樣,請修配廠下護板拆掉後用gunk清潔 觀察個幾天再回去看看是哪裡在滲漏,處理哪裡就好! 小弟個人認為找間專修的修配廠比較重要,版上有很多車友分享北到南的修配廠 找一間跟你緣分比較夠的會讓你少走很多路!以上供參考 |
現在的車下都有下謢板...
油會先下護板上...再滴到地面,那應該滴滿嚴重了,要檢查看看是從那漏下來的!! |
下油底殼可能在漏油了
拆開換墊片 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:42 PM。 |
