失水再加純水,水箱精濃度會變淡嗎?
失水再加純水,水箱精濃度會變淡嗎?
而且每次加都快一公升.... 那我是不是要去買個100%的水箱精來加,把濃度變濃回來? |
在甚少零度以下的地區
水箱精濃度range比較寬 大概百分之30~60都有人加 除了潤滑,防水垢,稍抗沸 他最重要的功能是防凍 如果有少,加些純水是ok的 要科學一點就拿濃度計測 |
肯定濃度變淡
我買水精然後另用瓶子一比一調好才加 問題是 失水一公升應該有漏 買個原廠水箱蓋換換看 還漏就建議進廠檢查 |
最好測一下濃度,建議30-50%兼具抗沸防凍防鏽,濃度太低沸點低,水會失的快,水稻易生鏽。
你的問題重點應該是放在要如何解決失水的問題上吧.. 而不是水箱精濃度!!! |
要加到幾瓶水箱精呢?謝謝 |
一般六缸的E39冷郤水總容量是10.5公升. BMW原廠水箱精建議是1:1混合,所以大約需要5公升左右,就是至少要3瓶(1.5公升)的BMW原廠水箱精. |
建議如果是臨時的先加純水等到車廠處理好後再換成水箱精
我323i加滿水箱後再開三萬公里後也顯示冷卻液面過低, 去修車店補了一瓶水箱精. 不敢加純水, 不知對水pump潤滑有沒影響.
濃度高一點,只是低溫更不容易結冰.
如果加的水箱棈是跟原廠一樣是油性的..更可以保護水幫浦和節溫器的! |
感謝感謝.
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:34 AM。 |
