目前水箱精濃度23% ,可以直接加100%濃度水箱精下去嗎?
e46 318 m43
測出來濃度有夠低..附件 109594 可以直接把100%濃度的水箱精加進副水箱去增加濃度嗎? 會腐蝕那根暗紅色的 塑膠棒或副水箱桶嗎? 加完直接開車出去跑個幾十公里讓水箱精混和這樣.. |
23%個人認為濃度低了點,建議先從副水箱抽出一些水來再加入原液,然後讓車車大循環後待冷卻再測濃度做調整。可以稍微計算一下就比較好掌握該如何調整,10.5L*23%...
2 個附件
大保養後今天來測水箱精濃度結果是10%,那時一瓶原液加上四公升水,當下就覺得怪怪的。
從副水箱抽出約,2.5L 10%,然後倒液純(第二張圖)補滿,大循環後待冷卻測濃度是20%,這樣的濃度不夠,再次抽出後再補原液,濃度未測推估應該來到30%左右,待有空再慢補到40%。 這種方法當然搞剛,最佳方式就是一次洩出足夠的液體再補入原液。 |
今跑完約200公里後,用簡易濃度計測與當初估計的相同是30%,所以又抽了2公升後倒入存液約2公升,推測濃度應該有40%,待下回充分混合後再測濃度看看,目前抽出的有10%,20%,30%,先保存下來,下次換水就是派上用場。
岡牽完車不久,自行檢測發現為0(不是是否為純水),趕緊去保養廠更換水箱水花了1600元,詢問乙二醇濃度回應40度,回來自己測為30度(尚可),感覺不太老實?
盡量選用原廠水箱精 並且避免不同顏色水箱精混用 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:58 PM。 |
