-   -   E60英文版ccc主機想改安卓機疑問 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=135114)
新手阿安 2021-02-27 12:37 AM
E60英文版ccc主機想改安卓機疑問
請問各位大大~小弟的車是2008 外匯E60 英文版ccc主機 想改安卓機 小弟想知道是否要先把ccc主機中文化後再裝安卓機,或是英文版ccc主機不用改直接裝安卓機就可以用了,這兩者會有什麼區分呢???
Samchiang 2021-02-27 04:13 PM
不需要喔 如果08年的車應該有開aux in 請汽車音響店 開中文編成 後改成安裝安卓機
應該就行了 還有一個問題要注意 ~ 因為有些店家沒有bmw的工程電腦將無法中文編成 所以問音響店會比較快喔 給你參考
k850tw 2021-03-04 03:38 PM
如果是日規車,請注意原日規特有的MD(MINDISC)會不見,一般都是罐頭中文化,最好找專業編程,可以課製保留原日規特有的功能,只是介面中文化電台頻道符合本地。
改安卓機,切回原本CCC也會顯示原本的介面。
樂大 2021-03-06 01:36 PM
作者: 新手阿安 (文章 1306183)
安卓機的安裝有二個部份(影像跟聲音)..
影像的部分,直接替換掉原廠的螢幕,直接由安卓機來顯示.
聲音的部份,用外接輸入原廠主機的方式,所以跟主機是那一個語言沒關係.
所以才會要開啟主機的外接輸入功能,才能裝安卓機.
安卓機有2個缺點就是,因為是用外接輸入到原廠主機,訊號容易受干擾,所以安卓機都會在訊號輸出的廻路上,串接上濾波的電容,雖然干擾聲比較小了,但音樂的高頻部份也被濾掉了,所以用安卓機來聽音樂的音質是比較不好的.
另一個缺點就是安卓機其實就跟一般的Android手機一樣,用久後就會變的很卡,所以才會有號稱10幾核心的機器,但不管幾核心都跟Android手機一樣用久後就會變的很慢.
如果可以的話,會建議直接升原廠CIC,現在中古價格也比安卓機貴一點點.
用以來也不會像安卓機用久後會卡卡的.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:39 PM
