-   -   請較 E39副水箱水問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=136056)
MISSILE 2022-11-14 10:18 PM
請較 E39副水箱水問題
E39 後期02年副水箱水位問題請教前輩:
今年8月以前副水箱水位都是浮標頭與加水口齊
9月發現水箱蓋附近有冷卻水噴的附近都是水,保養廠老板說副水箱漏水,於是更換副水箱,此後每次檢查水位浮標都是低於加水口約2公分
10月到另一家保養場作新副水箱加壓檢查,結果OK沒漏水,同時換水箱蓋及十字螺絲
10~11月每次檢查水位,都還是浮標低於加水口約2公分,請問這是正常水位嗎?
還是水位浮標應該與加水口齊才是正常?
謝謝!
ken2002wow 2023-07-25 01:23 PM
情境是,我們更換所有水路,獅虎會補上水箱精,車子一定會啟動狀態,補水至浮標超過水口。因為E39引擎水路多,需要熱車時,讓所有水都到位,不要動到洩壓螺絲,不然原本水管壓力會跑掉。請讓獅虎確認後。開回家,每周檢查一次。如有下降,先補水箱精。如果持續少水超過30天,且水管跟水箱沒漏,你請獅虎把火星塞拆掉,用內窺鏡看看你的活塞是不是沒有積碳? 如果你真是這樣,恭喜你,你Valve Cover有問題。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:39 PM
